Dépannage en cas de défaillances de la tension d’entrée
Une Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension (ON) qui clignote peut indiquer un problème de tension d’entrée.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
Aucun L’image montre la Diode électroluminescente de mise sous tension (ON) qui clignote.
Clignote
L’image montre la Diode électroluminescente de défaillance du système.
EN MARCHE (ON)
L’image montre la Diode électroluminescente de la torche allumée en jaune.
Jaune
Une perte de phase de la tension d’entrée Courant alternatif (c.a.) s’est produite. Cela ne s’applique qu’aux modèles triphasés. Oui. Un redémarrage à froid est nécessaire.
Aucun L’image montre la Diode électroluminescente d’alimentation en courant alternatif qui clignote.
Clignote
Jaune
La tension d’entrée c.a. est trop faible (>10 % inférieure à la tension nominale pour les modèles monophasés ou >15 % inférieure à la tension nominale pour les modèles triphasés) ou trop élevée (>10 % supérieure à la tension nominale pour les modèles monophasés ou >15 % supérieure à la tension nominale pour les modèles triphasés). Oui. Un redémarrage à froid est nécessaire.
Examiner la tension secteur d’entrée
  1. Le cas échéant, débrancher le système de l’alimentation provenant de la génératrice.
  2. Quelle DEL de défaillance voyez-vous?
    Si cette DEL de défaillance s’allume…Suivre ces étapes…
    La DEL de mise sous tension clignote et la DEL de défaillance du système est allumée. Faire vérifier toutes les phases d’entrée, les fusibles et les disjoncteurs par un technicien en électricité pour s’assurer que la tension (phase-phase et phase-terre) est adéquate à la source de courant et à la source de courant plasma.
    La DEL de mise sous tension (ON) clignote. Demander à un technicien en électricité d’examiner la ligne et d’augmenter ou de diminuer la tension.
  3. Si cette défaillance perdure, communiquer avec votre distributeur ou le centre de réparation agréé.
