Dépannage des défaillances d’installation de la cartouche Hypertherm (0-14-n)
Une défaillance 0-14-n indique un état où la cartouche Hypertherm® n’est pas reconnue ou ne fonctionne pas correctement.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
| Code de défaillance | DEL de défaillance | DEL de torche | Description | Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système? |
| 0-14-0 |
EN MARCHE (ON) EN MARCHE (ON) |
Jaune clignotant |
Cette défaillance indique que la cartouche Hypertherm installée n’arrive pas à envoyer de données à la source de courant plasma. Ce code de défaillance empêche le système de fonctionner. Le bruit électrique peut causer une mauvaise commutation des données. Par exemple, le bruit électrique à haute fréquence des soudeuses TIG peut causer de l’interférence. Maintenir le bruit électrique dans la zone de travail aussi faible que possible. Pour prévenir d’éventuels dommages à la pièce à couper et à la cartouche Hypertherm, le système effectue automatiquement ce qui suit :
Au besoin, il est possible de modifier manuellement les paramètres pour couper sans commutation de données. |
Oui |
| 0-14-1 |
EN MARCHE (ON) |
Cette défaillance indique que, pour une raison ou une autre, la cartouche Hypertherm n’arrive pas à envoyer de données à la source de courant plasma. Cette défaillance n’empêche pas le système de fonctionner. Ce code d’erreur se produit très probablement en raison d’une mauvaise installation de la cartouche Hypertherm. | Non |
Mesures correctives en cas de défaillance 0-14-0
- Réduire autant que possible le bruit électrique dans la zone de travail.
- Mettre l’interrupteur de verrouillage de la torche en position de verrouillage jaune (X) puis à nouveau en position verte « prête à amorcer ».
- Effectuer un redémarrage rapide.
- Réinstaller la cartouche Hypertherm.
