Dépannage des défaillances de gaz manquant à l’entrée
La Diode électroluminescente (DEL) de défaillance de pression de gaz clignote rapidement lorsqu’aucune alimentation en gaz n’est fournie à la source de courant plasma.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
| Code de défaillance | DEL de défaillance | DEL de torche | Description | Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système? |
| Aucun |
Clignotement rapide |
Jaune |
Il n’y a aucune alimentation en gaz. | Oui. Le code de défaillance s’effacera lorsque l’alimentation en gaz sera branchée à la source de courant plasma, sauf si la conduite de gaz est obstruée. |
Mesures correctives à prendre pour l’alimentation en gaz d’entrée
- S’assurer que l’alimentation en gaz d’entrée est raccordée correctement à la source de courant plasma.
- Inspecter la conduite d’alimentation en gaz d’entrée et s’assurer qu’il n’y a aucune fuite de gaz, aucun raccord desserré et aucun blocage.
- Effectuer un redémarrage rapide.
