Dépannage des défaillances de la protection matérielle de la carte de circuit imprimé (0-19-9)
Un code de défaillance 0-19-9 se produit généralement lorsque l’alimentation d’entrée est coupée ou lorsque la protection matérielle du Circuit imprimé (PCB) d’alimentation se produit pour les composants de l’alimentation plasma.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
0-19-9 Ce code de défaillance ne s’affiche que sur une Commande numérique par ordinateur (CNC) ou lorsque vous utilisez le lecteur de cartouche Hypertherm® (528083) et l’application pour lecteur de cartouche pour lire les données relatives à la cartouche Hypertherm. L’arc plasma s’éteint. Après 10 secondes, vous pouvez l’amorcer à nouveau. La défaillance 0-19-9 peut survenir jusqu’à neuf fois avant qu’elle ne devienne une défaillance 2-nn-n ou 3-nn-n. Une défaillance 2-nn-n ou 3-nn-n empêche la source de courant plasma de fonctionner.
Mesures correctives en cas de défaillance 0-19-9
  1. Réduire autant que possible le bruit électrique dans la zone de travail, puis essayer de couper à nouveau lorsque le code de défaillance 0-19-9 disparaît.
  2. Si des communications série sont utilisées, attendre une minute pour que la défaillance disparaisse d’elle-même.
    Cette défaillance peut se produire temporairement sur la CNC lorsque la source de courant plasma est hors tension (OFF) (O).
  3. Si la défaillance 0-19-9 devient une défaillance 2-nn-n ou 3-nn-n, consulter votre distributeur ou un centre de réparation agréé.
    • Une défaillance 2-nn-n ou 3-nn-n indique une défaillance matérielle d’un composant interne. Un technicien d’entretien qualifié doit réparer le système.
    • Tant que l’alimentation du système n’est pas coupée, la défaillance 0-19-9 peut survenir jusqu’à neuf fois avant de devenir une défaillance 2-nn-n ou 3-nn-n.
    • Un redémarrage à froid remet à zéro le décompte des défaillances 0-19-9.
