Dépannage des défaillances de branchement de la torche (0-52-0)
Le système affiche généralement un code de défaillance 0-52-0 pour indiquer que la torche n’est pas branchée à la source de courant plasma.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
0-52-0 L’image montre la Diode électroluminescente de défaillance de la torche.
EN MARCHE (ON)
L’image montre le Diode électroluminescente de défaillance générale.
EN MARCHE (ON)
L’image montre la Diode électroluminescente de mise sous tension (ON).
EN MARCHE (ON)
L’image montre la Diode électroluminescente de torche lorsqu’elle est éteinte.
Aucun
La torche n’est pas branchée. Oui
Si la torche est débranchée pendant que la source de courant plasma est sous tension (ON) (I), le code de défaillance 0-52-0 s’affiche.
Si la torche est débranchée pendant que la source de courant plasma est hors tension (OFF) (O), le code de défaillance 0-50-0 s’affiche la prochaine fois que la source de courant plasma est mise sous tension (ON) (I).
Mesures correctives en cas de défaillance 0-52-0
  1. S’assurer que le faisceau de la torche est correctement branché à la prise FastConnect™ sur le panneau avant de la source de courant plasma.
  2. Effectuer un redémarrage rapide.
