Dépannage en cas de défaillance de la télécommande (0-11-n)
Un code de défaillance 0-11-n indique un problème lié à la télécommande. Le problème peut également concerner l’interface logicielle avec le système. Le système ne peut interpréter les renseignements du mode de fonctionnement, du courant de sortie ou de la pression de gaz provenant de la télécommande.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
| Code de défaillance | DEL de défaillance | DEL de torche | Description | Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système? |
| 0-11-0 |
EN MARCHE (ON) |
utilisation d’une Commande numérique par ordinateur (CNC) uniquement |
Le mode de fonctionnement de la télécommande est erroné ou il n’est pas permis pour la cartouche Hypertherm® installée. Le mode de fonctionnement permis pour les cartouches de coupe Hypertherm est 1 (mode Coupe). Le mode de fonctionnement permis pour une cartouche de gougeage Hypertherm est 2 (mode Gougeage). |
Non. Ces codes de défaillance ne s’appliquent qu’aux sources de courant plasma contrôlées à distance. |
| 0-11-1 |
Le mode de fonctionnement permis pour les cartouches de coupe Hypertherm est 1 (mode Coupe). Le mode de fonctionnement permis pour une cartouche de gougeage Hypertherm est 2 (mode Gougeage). Les valeurs permises sont liées au courant de sortie (intensité) minimal et maximal pour la source de courant plasma et la cartouche Hypertherm installée. |
| 0-11-2 |
La pression du gaz de la télécommande est incorrecte ou elle n’est pas permise. La pression de gaz permise est liée au procédé et au mode de fonctionnement sélectionnés ainsi qu’à la torche, au faisceau de torche et à la cartouche Hypertherm installés. |
