Dépannage d’une défaillance de communication par radiofréquences (0-98-1)
Un code de défaillance 0-98-1 indique un problème de communication Radiofréquence (RF) entre la cartouche Hypertherm® et la torche.
Lorsque cette défaillance se produit, la cartouche Hypertherm n’envoie pas de données au système et, par conséquent, le système ne peut pas recueillir de données sur la cartouche Hypertherm. Le problème peut concerner la cartouche Hypertherm ou la torche SmartSYNC® .
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
0-98-1 L’image montre le Diode électroluminescente de défaillance générale.
EN MARCHE (ON)
L’image montre la Diode électroluminescente de la torche allumée en jaune.
Jaune
Une défaillance des communications par RF s’est produite entre la cartouche Hypertherm et la torche. Non, le coupage et le gougeage peuvent continuer, mais le courant de sortie (intensité) et le mode de fonctionnement doivent être réglés manuellement.
Mesures correctives à prendre pour la cartouche Hypertherm (0-98-1)
  1. S’assurer que la cartouche Hypertherm est installée correctement.
  2. S’assurer que l’anneau vert à l’intérieur de la cartouche Hypertherm n’est pas endommagé.
    Les images montrent l’anneau vert à l’intérieur de la cartouche Hypertherm.
  3. Si le système est doté d’un lecteur de cartouche Hypertherm (528083), effectuer un test pour vérifier si le lecteur peut extraire les données de la cartouche Hypertherm.
  4. Installer une nouvelle cartouche Hypertherm.
  5. Si une nouvelle cartouche Hypertherm n’élimine pas l’état de défaillance, faire examiner la torche SmartSYNC par un technicien qualifié afin de déceler d’éventuels dommages.
    Communiquer avec votre distributeur ou un centre de réparation autorisé.
