Dépannage des défaillances de faible pression de gaz
Lorsque la Diode électroluminescente (DEL) de défaillance de pression de gaz et la DEL de défaillance du système s’allument toutes les deux alors que le système est sous tension (ON), la pression du gaz est inférieure à la pression minimum nécessaire pour le procédé, le mode de fonctionnement, la torche, la longueur de faisceau et le type de cartouche Hypertherm® sélectionnés.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
Aucun L’image montre la Diode électroluminescente de défaillance de pression du gaz.
EN MARCHE (ON)
L’image montre la Diode électroluminescente de défaillance du système.
EN MARCHE (ON)
L’image montre la Diode électroluminescente de la torche allumée en jaune.
Jaune clignotant
La pression de gaz est trop faible. Non
Mesures correctives – vérifications de l’alimentation en gaz
  1. Inspecter tous les raccords d’alimentation en gaz d’entrée et s’assurer qu’il n’y a aucune fuite et aucun raccord lâche.
  2. S’assurer que le diamètre interne du tuyau souple d’alimentation en gaz entrant est ≥ 9,5 mm (3/8 po).
  3. S’assurer que le raccord d’entrée de gaz à l’arrière de la source de courant plasma est correctement branché et serré au maximum.
    • Modèles CSA : Serrer le raccord 1/4 NPT à un couple de 11,3 N•m (100 lb•po).
    • Modèles CE/CCC : Serrer l’adaptateur G-1/4 BSPP à un couple de 10,2 N•m (90 lb•po).
  4. Régler la pression du gaz manuellement sur la source de courant plasma et effectuer un redémarrage rapide.
  5. Examiner le filtre à air à l’arrière de la source de courant plasma :
    1. Remplacer la cartouche filtrante du filtre à air si elle est contaminée.
    2. Nettoyer la cuve de filtre à air ou la remplacer si elle est endommagée.
  6. Lancer un test des gaz et laisser le gaz s’écouler pendant 3 à 5 minutes pour vérifier si la pression de gaz demeure stable.
    Se reporter à Effectuer un test des gaz.
  7. Si la pression réelle s’écarte de plus de 0,2 bar (3 psi) de la pression prédéfinie pendant le test des gaz, passer à la procédure suivante.
Mesures correctives – autres vérifications externes
  1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O) et débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant.
  2. Inspecter la cartouche Hypertherm pour s’assurer qu’elle n’est pas usée ou endommagée, et la remplacer au besoin.
  3. S’assurer que le faisceau de torche n’est pas entortillé ou tordu, et le remplacer au besoin.
  4. S’assurer que le faisceau de torche est bien branché à la source de courant plasma.
  5. Inspecter le connecteur du faisceau de torche et la prise à raccord rapide à la recherche d’éventuels dommages aux contacts ou aux fils, et les remplacer au besoin.
  6. Facultatif : : Si d’autres appareils utilisent la même alimentation en gaz, s’assurer que ces appareils n’empêchent pas la source de courant plasma de bénéficier d’une pression suffisante.
  7. Facultatif : : Nettoyer ou réparer les filtres externes au besoin.
  8. Facultatif : : Si la source de courant plasma est raccordée à un compresseur d’air, s’assurer que le compresseur est de la bonne taille pour ce système.
  9. Pour déterminer si des interférences électriques empêchent l’électrovanne de fonctionner correctement, déplacer la source de courant plasma à un autre endroit.
  10. Si le problème ne peut être trouvé ou résolu, un technicien d’entretien qualifié doit réparer le système.
