Le système Powermax45 SYNC
Le Powermax45 SYNC® est un système de coupe plasma portatif de 45 A que vous pouvez utiliser pour de nombreuses applications de coupe et de gougeage manuel et mécanique. Les fonctionnalités de tension automatique et de gaz automatique rendent le système plus facile à configurer et à utiliser même en cas d’expérience limitée en matière de coupe plasma.
Avec le Powermax45 SYNC vous pouvez :
- Utiliser de l’air ou de l’azote pour couper électriquement des métaux conducteurs, tels que l’acier doux, l’acier inoxydable et l’aluminium.
- Utiliser du gaz F5 pour couper de l’acier inoxydable.
- Utiliser une cartouche faite d’une seule pièce plutôt qu’un lot de consommables.
- Laisser la source de courant plasma régler automatiquement le mode de fonctionnement, le courant de sortie (intensité) et la pression de gaz en fonction de la torche SmartSYNC® et de la cartouche Hypertherm® installées.
- Surveiller la durée de vie de la cartouche à l’aide du kit de lecteur de cartouche Hypertherm (528083).
- Verrouiller les torches SmartSYNC sans mettre la source de courant plasma hors tension (OFF).
- Passer rapidement d’une torche à l’autre à l’aide du système FastConnect™ (raccord rapide).
