S’assurer d’avoir tous les composants du système
Il est important de s’assurer d’avoir tous les composants livrés avec votre Powermax SYNC® .
Cette image montre les composants inclus dans une boîte Powermax SYNC.
1 Documents :
  • Renseignements et instructions sur la sécurité des produits (811500MU)
  • Directive relative aux équipements radio (810600MU)
  • Étiquettes des codes de défaillance (811490MU)
  • Powermax45 SYNC Getting Started Guide (Guide de démarrage du Powermax45 SYNC) (811550MU)
2 cartouche  SmartSYNC®
3 Torche manuelle avec faisceau ou torche machine avec faisceau, 15° ou 75°
4 Connecteur de pièce avec câble de retour
5 Boîtier de démarrage à distance pendant (en option– configurations mécaniques uniquement)
6 Cordon d’alimentation :
  • Modèles CE/CCC et CSA 480 V : cordon d’alimentation sans prise de courant
  • Modèles CSA 200 V à 240 V : cordon d’alimentation avec fiche 50 A, 250 V (NEMA 6-50P)
7 Raccord d’entrée de gaz spécifique à chaque région (il se peut qu’il ne soit pas préinstallé)
8 Source de courant plasma
