Exigences relatives au branchement de l’alimentation électrique
Utiliser les caractéristiques nominales de courant d’entrée Hypertherm® pour déterminer les formats de conducteurs pour le branchement et l’installation.
Les caractéristiques nominales Hypertherm sont désignées par le sigle HYP sur la plaque signalétique au bas de la source de courant plasma. Utiliser la valeur de courant d’entrée HYP aux fins d’installation. Se reporter à Trouver les spécifications du système sur la plaque signalétique pour voir un exemple de plaque signalétique.
  • Utiliser un sectionneur pour chaque source de courant plasma de façon à ce que l’opérateur puisse couper rapidement le courant entrant en cas d’urgence.
    Cette image montre une source de courant plasma connectée à un sectionneur.
  • Placer le commutateur à un endroit où l’opérateur peut facilement y accéder. Un électricien agréé doit installer l’interrupteur d’alimentation conformément aux codes locaux et nationaux.
  • Le niveau d’interruption du sectionneur doit être égal ou supérieur à la valeur nominale continue des fusibles.
  • Le sectionneur doit également :
    • Isoler l’équipement électrique et déconnecter tous les conducteurs sous tension de la tension d’alimentation entrante lorsqu’il est à arrêt (OFF).
    • Comporter une position d’arrêt (OFF) et une position de marche (ON) clairement identifiées par O (OFF) et I (ON).
    • Comporter une manette externe pouvant être verrouillée en position d’arrêt (OFF).
    • Comporter un mécanisme automatique fonctionnant comme arrêt d’urgence.
    • Être muni de fusibles temporisés approuvés. Se reporter à Configurations de la tension pour connaître les capacités de fusibles recommandées.
