Considérations relatives aux sources de courant de faible puissance
Pour faire fonctionner la source de courant plasma à pleine puissance conformément au facteur de marche nominal, s’assurer de dimensionner le service électrique en conséquence.
Si vous utilisez la source de courant plasma sur un service électrique d’une puissance inférieure à ce qui est recommandé dans la section Configurations de la tension, il se peut que vous deviez :
  • Réduire le courant de coupe (réglage de l’intensité).
  • Réduire l’allongement de l’arc plasma Plus vous allongez l’arc plasma, plus le système consomme de courant et plus vous risquez de surchauffer le système ou de déclencher le disjoncteur.
Si vous utilisez un système monophasé avec une tension d’entrée de 230 V sur un disjoncteur de 20 A, le courant de sortie recommandé est de 19 A.
Tension d’entrée 230 V
Courant d’entrée à puissance nominale (19 A x 155 V = 2,9 kW) 18 A
Courant d’entrée pendant l’allongement de l’arc 19 A
Tolérance de tension +20 % à -15 %
