La source de courant plasma s’ajuste automatiquement pour fonctionner de manière adéquate à la tension d’entrée de courant. Il n’est pas nécessaire de modifier ou de recâbler les composants. Mais vous devez effectuer certaines tâches pour assurer une installation correcte.
Pour une installation correcte du système de coupage plasma :
Pour faire fonctionner la source de courant plasma à pleine puissance conformément au facteur de marche nominal, dimensionner le service électrique en conséquence. Les tableaux suivants présentent la puissance de sortie nominale maximale pour les tensions d’entrée types. Le réglage de la puissance de sortie dépend de l’épaisseur de la pièce à couper et de la puissance d’entrée de la source de courant plasma.
Remarque :
Pour certaines applications, telles que le gougeage, il est courant d’allonger l’arc plasma. L’utilisation des capacités de fusibles recommandées permet des pointes de courant d’entrée pendant ce procédé.
CSA/CE/CCC 200 V – 240 V (monophasé)
| Tension d’entrée à 50 Hz/60 Hz* |
200 V – 240 V |
| Courant d’entrée à puissance nominale (45 A x 155 V = 6,9 kW) |
40 A – 33 A |
| Courant d’entrée pendant l’allongement de l’arc |
44 A – 36 A |
| Fusible (temporisé) |
50 A |
| Tolérance de tension |
+20 % à -15 % |
CSA 208 V (monophasé)
| Tension d’entrée |
208 V |
37 A |
43 A |
50 A |
+20 % à -15 % |
CCC 220 V (monophasé)
| Tension d’entrée |
220 V |
35 A |
39 A |
50 A |
+20 % à -15 % |
CE 230 V (monophasé)
| Tension d’entrée |
230 V |
34 A |
37 A |
48 A |
+20 % à -15 % |
CCC 380 V (triphasé)
| Tension d’entrée |
380 V |
| Courant d’entrée à puissance nominale (45 A x 145 V = 6,5 kW) |
13 A |
15 A – 20 A |
20 A |
+20 % à -15 % |
CE 400 V (triphasé)
| Tension d’entrée |
400 V |
12 A |
15 A – 20 A |
20 A |
+20 % à -15 % |
CSA 480 V (triphasé)
| Tension d’entrée |
480 V |
10 A |
12 A – 17 A |
20 A |
+20 % à -15 % |
