Réglages manuels de la pression du gaz et du courant
La source de courant plasma règle automatiquement la pression de gaz et le courant en fonction du type de torche  Hypertherm® , du mode de fonctionnement et de la longueur du faisceau de torche.
Vous pouvez régler manuellement le courant de sortie, la pression du gaz ou les deux au besoin.
Seuls les opérateurs expérimentés peuvent modifier les paramètres de fonctionnement de leurs valeurs par défaut.
  • La source de courant plasma conserve les réglages manuels jusqu’à l’installation d’un autre type de cartouche Hypertherm ou d’une autre torche.
  • Si l’opérateur règle les paramètres de fonctionnement de façon manuelle, puis remplace la cartouche Hypertherm par une nouvelle cartouche du même type, la source de courant plasma conservera ces réglages.
    Remarque :
    Le type de cartouche Hypertherm fait référence à l’utilisation de la cartouche, comme le gougeage, la coupe en traînant la torche standard, la coupe  Kits de consommables FineCut® ou la coupe mécanique. Chaque type de cartouche Hypertherm est associé à un numéro de référence distinct.
  • La source de courant plasma conserve également les réglages si l’opérateur effectue un redémarrage rapide ou un redémarrage à froid.
