Régler manuellement le courant de sortie
S’assurer que le courant de sortie (A) que vous sélectionnez convient à votre tâche de coupe ou de gougeage. Par exemple, un courant de sortie trop faible ou trop élevé pour le matériau que vous coupez peut entraîner une mauvaise qualité de coupe.
Le voyant à Diode électroluminescente (DEL) du mode clignote pour vous informer que l’intensité a été réglée manuellement. Il continue de clignoter jusqu’à ce que vous rétablissiez le réglage par défaut.
