Retour au mode de réglage automatique
- La DEL du mode sélectionné à côté du bouton cesse de clignoter.
- Lorsque vous passez du mode de réglage manuel au mode de réglage automatique de la pression du gaz :
- La source de courant plasma règle automatiquement la pression du gaz en fonction de la cartouche Hypertherm® .
- Le réglage de l’intensité reste le même.
- Lorsque vous passez du mode de réglage automatique au mode de réglage manuel de la pression du gaz :
- La source de courant plasma utilise le dernier réglage manuel de la pression du gaz.
- Lorsque vous effectuez un redémarrage rapide ou redémarrage à froid de la source de courant plasma en mode de réglage manuel de la pression du gaz, la source de courant plasma conserve le dernier réglage manuel de la pression du gaz et de l’intensité de courant effectué par l’opérateur, à moins qu’un autre type de cartouche ne soit installé.
- Lorsque vous raccordez une autre torche, la source de courant plasma retourne au mode de réglage automatique de la pression du gaz.
