Étape 3 – Raccordement du câble de retour et du connecteur de pièce
Connecter le câble de retour.
  1. Insérer le connecteur du câble de retour dans la prise à l’avant de la source de courant plasma.
    Aligner la clavette du connecteur et l’ouverture de la prise.
    Cette image montre le logement du connecteur avec une flèche pointant vers le trou de la clé.
  2. Tourner le connecteur d’environ 1/4 de tour dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il soit bien enclenché et en position verrouillée.
Connecter le connecteur de pièce
  1. Éliminer toute trace de rouille, de saleté, de peinture, de revêtement et d’autres débris de la pièce à couper de sorte que le connecteur de pièce assure un contact suffisant avec la pièce à couper ou la table de coupe.
  2. Fixer le connecteur de pièce le plus près possible de la zone à couper et s’assurer que le contact métal à métal entre le connecteur de pièce et la pièce à couper ou la table de coupe est bon.
    Cette image montre le connecteur de pièce fixé à la pièce à couper métallique.
    • Coupage manuel : Le connecteur de pièce doit être connecté à la pièce à couper.
    • Coupe mécanique : Si cette source de courant plasma est utilisée avec un système de coupe mécanique, il est possible de connecter directement le connecteur de pièce à la table de coupe ou à la pièce qui doit être coupée. Se reporter aux instructions du fabricant de l’équipement.
