Commandes de coupe et de gougeage
Bouton Mode Appuyer sur ce bouton pour passer du mode de coupe au mode de gougeage, ou inversement. Le système règle automatiquement la pression du gaz en fonction des éléments suivants :
Diode électroluminescente (DEL) du mode Coupe (verte) Lorsqu’elle est allumée, cette DEL indique que le système est prêt à exécuter des opérations de coupe plasma. |
DEL du mode de gougeage (verte) Lorsqu’elle est allumée, cette DEL indique que le système est prêt à exécuter des opérations de gougeage plasma. |
Écran à 2 chiffres Cet écran indique le courant de sortie par défaut. Lorsque certaines pannes système se produisent, cet écran affiche un code de défaillance. Se reporter à Icônes de défaillance et codes de défaillance. Si vous réglez manuellement les paramètres du système, par exemple la pression du gaz, cet écran affiche ces informations. Se reporter à Réglages manuels de la pression du gaz et du courant. |
DEL AMPS (intensité) (verte) Lorsqu’elle est allumée, cette DEL indique que l’écran à deux chiffres affiche l’intensité de courant pour la coupe. Lorsque l’écran à deux chiffres affiche d’autres valeurs, telles que la pression du gaz ou un code de défaillance, la DEL AMPS (intensité) ne s’allume pas. |
Bouton de réglage Utiliser ce bouton pour régler l’intensité du courant de coupe entre 9 A et 45 A, par accroissements de 1 ampère. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour augmenter ou réduire la pression de gaz. |
