Voyants à DEL
L’image montre les icônes du panneau de commande.
L’image montre l’icône de mise sous tension (ON).
Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension (ON) (verte)
Lorsqu’elle est allumée, cette DEL indique que l’interrupteur d’alimentation est sous tension (ON) (I) et que le système est prêt à procéder à la coupe.
L’image montre l’icône de défaillance de pression de gaz.
DEL de pression de gaz (jaune)
Lorsqu’il est allumé, ce voyant à DEL indique que la pression de gaz d’entrée est trop basse ou qu’aucune entrée de gaz n’est connectée. Se reporter à Icônes de défaillance et codes de défaillance.
L’image montre l’icône de défaillance du système.
DEL de défaillance du système (jaune)
Lorsqu’elle est allumée, cette DEL de défaillance indique qu’il y a un problème lié à la source de courant plasma. Dans de nombreux cas, lorsque cette DEL s’allume, un code d’erreur clignote également sur l’écran à 2 chiffres. Se reporter à Icônes de défaillance et codes de défaillance.
L’image montre l’icône de défaillance de la buse de torche.
DEL de défaillance de la buse de la torche (jaune)
Lorsqu’elle est allumée, cette DEL de défaillance indique que les consommables sont desserrés, mal installés ou manquants. Se reporter à Icônes de défaillance et codes de défaillance.
L’image montre l’icône de défaillance de température.
DEL de température (jaune)
Lorsqu’elle est allumée, cette DEL de défaillance indique que la température du système se situe hors de la plage de fonctionnement permise. Se reporter à Icônes de défaillance et codes de défaillance.
L’image montre l’icône d’entretien.
DEL d’entretien
Cette DEL est utilisée par les techniciens d’entretien qualifiés pour le dépannage de la source de courant plasma.
Remarque :
Pour certaines défaillances, plusieurs DEL s’allument ou clignotent en même temps. Pour plus de renseignements sur ces défaillances et sur la manière de les supprimer, se reporter à Icônes de défaillance et codes de défaillance.
