Description de la torche manuelle
Les torches manuelles SmartSYNC® sont offertes dans des modèles à 75° et à 15°.
L’image montre la torche manuelle SmartSYNC.
  • La torche manuelle à 75° est une torche à usage général conçue pour la plus vaste gamme d’applications.
  • La torche manuelle à 15° est conçue pour éloigner la chaleur de l’opérateur durant un gougeage intensif. Elle facilite également la coupe en hauteur ou dans les endroits difficiles d’accès.
Quelques fonctionnalités des torches manuelles SmartSYNC :
  • Un dispositif de commande sur la torche qui permet de régler le courant de sortie (A) de la torche. Se reporter à Réglage du courant de sortie à partir de la torche manuelle.
  • Le réglage automatique du mode de fonctionnement, de l’intensité de courant et de la pression du gaz selon la cartouche  Hypertherm® , le type de torche et la longueur du faisceau de torche.
  • Communication de renseignements sur la cartouche à la source de courant plasma, par exemple le type de cartouche
  • Un interrupteur de verrouillage de la torche qui empêche la torche de s’amorcer accidentellement, même lorsque la source de courant plasma est sous tension (ON). Se reporter à Étape 6 : déverrouiller la torche SmartSYNC.
  • Le système de raccord rapide  FastConnect™ permettant de retirer et de changer facilement la torche
Pour en savoir plus :
