Directives de coupe avec la torche manuelle
  • Traîner légèrement l’extrémité de la torche sur la pièce à couper pour effectuer une coupe stable.
    Remarque :
    La torche colle parfois légèrement à la pièce à couper lors de la coupe avec des cartouches  Kits de consommables FineCut® . Cela n’indique pas un problème.
  • Il est plus facile de tirer ou de traîner la torche sur la pièce que de la pousser.
  • Si les étincelles jaillissent du haut de la pièce à couper, déplacer lentement la torche ou régler le courant de sortie à un niveau plus élevé.
  • Pendant la coupe, s’assurer que les étincelles sortent du bas de la pièce à couper. Si la coupe est effectuée correctement, les étincelles traînent légèrement derrière la torche pendant la coupe (angle de 15° à 30° par rapport à la verticale).Cette image montre la bonne et la mauvaise façon d’effectuer une coupe manuelle.
  • Maintenir l’extrémité de la torche dans une position perpendiculaire par rapport à la pièce à couper de sorte que la tête de la torche se trouve à un angle de 90° par rapport à la surface de coupe. Surveiller l’arc lors de la coupe.
  • Amorcer inutilement la torche réduit la durée de vie de la cartouche.
  • Pour effectuer des coupes en ligne droite, utiliser une règle comme guide. Pour couper les cercles, utiliser un gabarit ou un coupeur de rayon (un guide de coupage circulaire). Pour réaliser des coupes chanfreinées, utiliser un guide prévu à cet effet. Se reporter au Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Guide des pièces Powermax45/65/85/105 SYNC) (810490)
    Remarque :
    Pour résoudre les problèmes de qualité de coupe, se reporter à La qualité de coupe est insatisfaisante ou la coupe ne sectionne pas la pièce à couper..
