Tirer le maximum des cartouches
La fréquence de remplacement des cartouches de la torche manuelle dépend de plusieurs facteurs.
  • Qualité de l’alimentation en gaz
    • Il est extrêmement important de conserver une conduite d’alimentation en gaz propre et sèche.
    • De l’huile, de l’eau et d’autres contaminants dans l’alimentation en gaz peuvent diminuer la qualité de coupe et la durée de vie de la cartouche.
    • Se reporter à Source d’alimentation en gaz et à Ajouter plus de filtration du gaz.
  • Technique de coupe
    • Dès que possible, amorcer les coupes à partir du bord de la pièce à couper. Cela permet d’augmenter la durée de vie de la cartouche. Se reporter à Amorçage d’une coupe à partir du bord de la pièce à couper.
    • Utiliser la méthode de perçage adaptée à l’épaisseur de la pièce qui est coupée. Dans de nombreux cas, la technique de perçage par roulage est une façon efficace de percer la pièce tout en minimisant l’usure de la cartouche qui se produit naturellement lors du perçage. Se reporter à Perçage d’une pièce pour obtenir une explication sur les techniques de perçage droit et de perçage par roulage, et pour connaître les situations où chacune d’elles est indiquée.
  • Épaisseur de la pièce à couper
    • En règle générale, plus la pièce à couper est épaisse, plus les cartouches s’usent rapidement. Pour obtenir de meilleurs résultats, 80 % des pièces à couper doivent être d’une épaisseur égale ou moindre à l’épaisseur précisée pour ce système et cette cartouche. Se reporter à Capacité de coupe recommandée.
    • Pour obtenir de meilleurs résultats, ne pas couper d’épaisseurs supérieures aux spécifications d’épaisseur pour ce système et cette cartouche.
  • Coupe de métal déployé et temps cumulatif de l’arc pilote
    • Le métal déployé possède des fentes ou un maillage. La coupe de métal déployé use plus rapidement les cartouches, car elle nécessite un arc pilote continu. Un arc pilote se produit lorsque la torche est amorcée, mais l’arc plasma n’est pas en contact avec la pièce à couper.
    • Amorcer la torche seulement lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum le temps cumulatif de l’arc pilote.
    • Des arcs pilotes fréquents causent l’usure accélérée de la buse dans la cartouche. Vous pouvez voir le temps cumulatif de l’arc pilote d’une cartouche à l’aide du kit de lecteur de cartouche Hypertherm (528083).
  • Expansion de l’arc lors de la coupe
    • Pour optimiser la durée de vie de la cartouche, n’étendre l’arc que lorsque cela est nécessaire.
    • Traîner la torche sur la pièce à couper lorsque possible.
    • Se reporter à Directives de coupe avec la torche manuelle.
Remarque :
Lors d’essais de coupage manuel standard effectués en laboratoire avec des systèmes Powermax45 SYNC® , Hypertherm a obtenu entre une et trois heures de fonctionnement réel de l’arc.
