Ajouter plus de filtration du gaz
Ajouter un dispositif de filtration externe supplémentaire au besoin pour maintenir la conduite de gaz propre et sèche.
Il est extrêmement important de maintenir la conduite de gaz propre et sèche.
  • éviter que de l’huile, de l’eau, de la poussière et d’autres contaminants n’endommagent les composants internes;
  • optimiser la qualité de coupe et la durée de vie des consommables.
L’air huileux et poussiéreux est la cause fondamentale de nombreux problèmes courants qui surviennent dans les systèmes Powermax® . Dans certains cas, cela peut entraîner l’annulation de la garantie sur la source de courant plasma et la torche. Se reporter aux recommandations des tableaux de valeurs nominales commençant à la Caractéristiques nominales de la source de courant plasma Hypertherm.
Cette image montre la source de courant plasma avec une flèche pointant vers la cuve de filtre à air.
La source de courant plasma comporte un filtre à air intégré. Vérifier régulièrement la cartouche filtrante à l’intérieur de la cuve de filtre à air et la remplacer au besoin. Se reporter à Entretien de la cuve de filtre à air et de la cartouche filtrante.
Le filtre à air intégré ne doit pas remplacer un dispositif de filtration externe suffisant. Installer un système de filtration externe si :
  • Vous travaillez dans un environnement très chaud et humide.
  • Les conditions sur site favorisent l’introduction d’huile, de vapeurs ou d’autres contaminants dans la conduite de gaz.
Un système de filtration coalescent en trois (3) étapes est recommandé. Un système de filtration en trois (3) étapes fonctionne comme indiqué ci-dessous en éliminant les contaminants de l’alimentation en gaz.
Cette image montre l’ordre du système de filtrage depuis le gaz jusqu’à la source de courant plasma.
1 Filtre à eau et à particules
2 Filtre à huile
3 Filtre à vapeur d’huile
Le système de filtration doit être installé entre l’alimentation en gaz et la source de courant plasma.
Une filtration supplémentaire du gaz peut nécessiter une hausse de la pression de gaz. Pour connaître les recommandations en matière de débit et de pression d’entrée de gaz, se reporter à Exigences en matière de pression d’entrée de gaz (lorsque le gaz circule). Hypertherm® offre les kits de filtration externes suivants en option :
  • Kit 128647 : Le filtre à air Eliminizer pour retirer l’humidité élimine l’eau et la saleté des conduites de gaz. Pour en savoir plus, se reporter au Optional Air Filter Kit and Element Replacement Procedure Field Service Bulletin (Bulletin de service sur le terrain – Procédure de remplacement du filtre à air et kit de filtration de l’air en option) (804180).
  • Kit 428719 : Le filtre à air pour retirer l’huile élimine l’huile, les vapeurs d’huile et la saleté de l’alimentation en gaz. Pour en savoir plus, se reporter au Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin (Bulletin de service sur le terrain – Procédure de remplacement du filtre à air et kit de filtration de l’huile en option) (809610).
Si vous utilisez les deux filtres externes, installez-les dans l’ordre indiqué pour éviter d’endommager la conduite de gaz et l’équipement.
Figure 1. Filtres externes Hypertherm en option
Cette image montre le compresseur d’air connecté aux filtres.
1 Filtre à air Eliminizer pour retirer l’humidité
2 Filtre à air pour retirer l’huile
