Pression d’entrée et débit de gaz minimaux
S’assurer que le lieu de travail répond aux exigences minimales en matière de débit de gaz et de pression de gaz d’entrée pour les procédés de coupe, de gougeage et de marquage.
Procédé Débit de gaz et pression d’entrée minimaux
Coupe (20 A – 45 A) 212,4 L/min standard (450 pi³/h) à un minimum de 5,9 bar (85 psi).
Gougeage (20 A – 45 A) 212,4 L/min standard (450 pi³/h) à un minimum de 4,8 bar (70 psi).
Marquage Kits de consommables FineCut® (9 A – 19 A) 141,6 L/min standard (300 pi³/h) à un minimum de 4,1 bar (60 psi).
Vous pouvez régler ces pressions en fonction des différentes conditions propres à votre environnement.
Un dispositif de filtration supplémentaire du gaz installé entre l’alimentation en gaz et la source de courant plasma peut influer sur la pression de gaz et le débit de gaz. Consulter le fabricant du filtre pour connaître les exigences en matière de pression de gaz. Hypertherm® recommande l’installation d’un manomètre sur la conduite d’alimentation en gaz à l’arrière de la source de courant plasma. Ce manomètre sert à surveiller la pression de gaz à la source de courant plasma, après tout système de filtration externe.
