Bouteilles de gaz à haute pression
Les gaz suivants peuvent être utilisés pour couper avec cette source de courant plasma. Se reporter à Caractéristiques nominales de la source de courant plasma Hypertherm pour connaître les exigences relatives à la qualité du gaz. Ne PAS utiliser d’oxygène pour couper avec les systèmes  Powermax® .
  • Air comprimé
  • Azote
  • Gaz F5 (acier inoxydable uniquement)
Pour l’utilisation de bouteilles de gaz haute pression comme alimentation en gaz :
  • Se reporter aux spécifications du fabricant pour les procédures d’installation et d’entretien des régulateurs de haute pression.
  • S’assurer que la bouteille est munie d’un régulateur de haute pression avec les capacités suivantes :
    • Pressions de sortie de gaz allant jusqu’à 9,3 bar (135 psi). Ne jamais dépasser la pression de gaz maximale de 9,3 bar (135 psi).
    • Débit de gaz de 210 L/min standard (450 pi³/h)
  • S’assurer que le robinet des bouteilles est propre et exempt d’huile, de graisse et d’autres contaminants. Ouvrir chaque robinet de bouteille suffisamment longtemps pour évacuer toute poussière qui pourrait s’y être logée.
  • Raccorder correctement le tuyau souple d’alimentation à la bouteille.
  • Se conformer aux exigences relatives à la pression de gaz d’entrée (quand le gaz circule).
