Source d’alimentation en gaz
Hypertherm® recommande que les compresseurs d’air fournissent de l’air qui respecte les exigences de la norme ISO 8573-1:2010 classe 1.4.2.
Tous les compresseurs fournissant de l’air au système de coupe doivent extraire l’huile de l’air avant de l’envoyer au système.
| Nombre maximal de particules dans 1 m3 : |
| Point de rosée de la pression de vapeur d’eau maximal : | 3 °C (37 °F) 1 |
| Concentration maximale en huile : | 0,1 mg/m3 (pour les aérosols, les liquides et la vapeur) |
1 S’adresser au fabricant du compresseur d’air si le système de coupe est utilisé à une température inférieure à 3 °C (37 °F) ou pour vérifier si le compresseur est conforme à la norme Organisation internationale de normalisation (ISO) relative à la qualité de l’air. | |
| AVIS | |
- Utiliser du gaz comprimé d’atelier ou du gaz comprimé en bouteille.
- Utiliser un régulateur de haute pression sur les deux types d’alimentation en gaz. Le régulateur de pression doit être capable de fournir du gaz à l’entrée d’air de la source de courant plasma au débit et à la pression indiqués.
- Utiliser uniquement un gaz propre exempt d’humidité.
- La présence d’huile, d’eau, de vapeur et d’autres contaminants dans l’alimentation en gaz peut endommager les composants internes avec le temps.
- Conséquences d’une alimentation en gaz de mauvaise qualité :
- Vitesses de coupe et qualité de coupe réduites
- Épaisseur de coupe réduite
- Durée de vie des consommables réduite
Remarque :
Pour résoudre ces problèmes, utiliser un système facultatif de filtration de l’air. Se reporter à Ajouter plus de filtration du gaz.
