Raccordement de l’alimentation en gaz
  1. S’assurer que le bon raccord d’entrée de gaz est installé.
    • Les modèles CSA comprennent un raccord rapide industriel d’échange avec filet de 1/4 NPT. Serrer le raccord à 11,3 N•m (100 lb•po). Le raccord comprend une pâte d’étanchéité pour raccords filetés déjà appliquée.
    • Les modèles CE/CCC comprennent un adaptateur de filetage de tube impérial G-1/4 BSPP avec filet de 1/4 NPT. Serrer l’adaptateur à un couple de 10,2 N•m (90 lb•po).
    L’image montre le raccord d’entrée de gaz des modèles CSA et des modèles CE/CCC et l’emplacement où il est installé sur la source de courant plasma.
    1 Raccord rapide
    2 Adaptateur de filetage de tuyaux, système impérial
  2. Utiliser uniquement un tuyau de gaz inerte ayant un diamètre interne adéquat.
    • Pour les tuyaux de moins de 15 m (50 pieds), utiliser un diamètre interne de 10 mm (3/8 po) ou plus.
    • Pour les tuyaux de 15 m à 30 m (50 pieds à 100 pieds), utiliser un diamètre interne de 13 mm (1/2 po) ou plus.
    • Ne pas utiliser de tuyaux souples d’un diamètre interne de moins de 10 mm (3/8 po). Les tuyaux souples trop petits peuvent engendrer des problèmes de qualité et de rendement de coupe.
  3. Raccorder le tuyau de gaz au raccord d’entrée de gaz.
    Se reporter à Exigences relatives à la pression de gaz d’entrée (quand le gaz circule)
    L’image montre le tuyau de gaz d’un compresseur d’air raccordé au raccord d’entrée de gaz sur la source de courant plasma.
    1 Tuyau de gaz
    2 Raccord d’entrée de gaz
