Position adéquate de la source de courant plasma
S’assurer que la source de courant plasma occupe une position et un emplacement sécuritaires avant de faire fonctionner le système de coupe.
  • Ne pas utiliser le système sous la pluie ou la neige.
  • Placer la source de courant plasma près du sectionneur ou d’une prise de courant appropriée à l’installation.
  • Laisser un espace de 0,25 m (10 po) au minimum autour de la source de courant plasma pour permettre une aération suffisante.
    Cette image montre une distance requise pour la source de courant plasma.
  • Placer la source de courant plasma sur une surface stable et plane avant de l’utiliser. La source de courant plasma peut basculer si elle est placée à un angle supérieur à 10°.
    Cette image montre que la source de courant plasma n’est pas inclinée de plus de 10 degrés.
  • Ne pas coucher la source de courant plasma sur le côté. Cela pourrait bloquer la circulation d’air qui est nécessaire pour garder les composants internes frais.
    Cette image montre que la source de courant plasma n’est pas couchée sur le côté.
