Dimensions et poids de la source de courant plasma
| 1 | 357 mm (14,1 po) |
| 2 | 312 mm (12,3 po) |
| 3 | 443 mm (17,4 po) |
| 4 | 173 mm (6,8 po) |
| Modèle | Source de courant avec cordon d’alimentation | Source de courant plasma (et cordon d’alimentation) avec torche manuelle de 6,1 m (20 pi) et câble de retour de 7,6 m (25 pi) |
| 200 V – 240 V CSA | 12 kg (26 lb) | 14 kg (31 lb) |
| 230 V CE/CCC | 12 kg (26 lb) | 15 kg (32 lb) |
| 400 V CE/CCC | 11 kg (25 lb) | 14 kg (31 lb) |
| 480 V CSA | 11 kg (25 lb) | 14 kg (31 lb) |
