Poids du câble de retour
| Câble de retour | Poids |
| Connecteur de pièce avec câble de retour de 7,6 m (25 pi) | 1,2 kg (2,6 lb) |
| Connecteur de pièce avec câble de retour de 15 m (50 pi) | 2,1 kg (4,7 lb) |
Remarque :
Pour connaître le poids des torches manuelles, se reporter à Poids des torches manuelles. Pour connaître le poids des torches machines, se reporter au Powermax45/65/85/105 SYNC Mechanized Cutting Guide (Guide de la coupe mécanique Powermax45/65/85/105 SYNC) (810480).
