Réglage manuel de la pression de gaz
Le système règle la pression de gaz pour vous, mais vous pouvez l’ajuster.
S’assurer que la pression de gaz que vous sélectionnez convient à votre tâche de coupe ou de gougeage.
  1. Mettre l’interrupteur de verrouillage de la torche à la position verte « prête à amorcer ».
  2. Appuyer sur le bouton Mode et le maintenir enfoncé.
  3. Tout en maintenant le bouton Mode enfoncé, tourner le bouton de réglage pour régler la pression du gaz à la valeur requise.
    Dans cet exemple, nous avons diminué la pression de gaz à 2,4 bar (35 psi).
    L’image montre les commandes de l’utilisateur sur la source de courant plasma où se trouvent le bouton Mode et le bouton de réglage.
    1 Bouton Mode
    2 Bouton de réglage
    Dans de nombreux cas, il est possible d’augmenter ou de diminuer la pression du gaz d’un maximum de 0,7 bar (10 psi). La plage acceptable peut varier si la limite maximale de la cartouche utilisée est plus basse.
  4. Relâchez le bouton Mode.
  • Après avoir relâché le bouton Mode, la Diode électroluminescente (DEL) AMPS (intensité) s’allume à nouveau, et l’écran à deux chiffres passe d’un affichage de pression du gaz à un affichage d’intensité.
  • La DEL du mode sélectionné clignote pour vous avertir que la pression de gaz a été réglée manuellement. Elle continue de clignoter jusqu’à ce que vous rétablissiez la pression par défaut.
L’image montre les commandes avec une flèche pointant vers la Diode électroluminescente AMPS (intensité).
Pour voir à nouveau le réglage de la pression de gaz, appuyer sur le bouton Mode et le maintenir enfoncé.
