Dépannage des défaillances TSO (torche bloquée en position ouverte) et TSC (torche bloquée en position fermée)
Une Diode électroluminescente (DEL) de défaillance de la buse de la torche qui clignote indique un problème de Torche bloquée en position ouverte (TSO) ou un problème de Torche bloquée fermée (TSC).
- TSO
- La buse et les composants de l’électrode à l’intérieur de la cartouche Hypertherm® ne se touchent pas après réception d’un signal de démarrage.
- TSC
- La buse et les composants de l’électrode à l’intérieur de la cartouche Hypertherm ne se détachent pas les uns des autres après réception d’un signal de démarrage.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
| Code de défaillance | DEL de défaillance | DEL de torche | Description | Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système? |
| Aucun |
Clignotement lent |
Jaune |
Indique un état TSO. | Oui. Ces défaillances empêchent la torche d’amorcer un arc plasma. Dans certains cas, il est possible d’amorcer la torche de nouveau et de poursuivre la coupe. |
| Aucun |
Clignotement rapide |
Indique un état TSC. |
Mesures correctives à prendre pour la cartouche Hypertherm
- Si la cartouche Hypertherm s’est desserrée ou a été retirée alors que la source de courant plasma était sous tension (ON) et que l’interrupteur de verrouillage de la torche était en position verte « prête à amorcer », mettre l’interrupteur d’alimentation de la source de courant plasma en position d’arrêt (OFF) (O), corriger le problème, puis remettre l’interrupteur d’alimentation en position de marche (ON) (I) pour éliminer la défaillance.
- Inspecter la cartouche Hypertherm pour s’assurer qu’elle n’est pas usée et qu’elle n’est pas endommagée.
L’opérateur utilise-t-il une torche manuelle ou une torche machine?
Option Description Torche manuelle - Mettre l’interrupteur de verrouillage de la torche à la position verrouillée jaune (X), puis mettre l’interrupteur de verrouillage de la torche à la position verte « prête à amorcer ».
- Amorcer la torche une fois pour obtenir les bouffées d’air d’avertissement. C’est une façon d’éliminer les matières indésirables qui pourraient s’être accumulées autour de l’extrémité de la cartouche Hypertherm.
Torche machine Passer à l’étape suivante. - Retirer la cartouche Hypertherm et la secouer délicatement pour éliminer les matières indésirables qui se sont accumulées à l’intérieur de la cartouche Hypertherm.
- Installer une nouvelle cartouche Hypertherm.
Mesures correctives en cas de défaillance TSO pendant le postgaz
Un signal de démarrage pendant le processus de postgaz entraîne une baisse rapide de la pression d’air restante dans le faisceau de torche. Si la pression ne baisse pas assez rapidement, l’électrode risque de ne pas revenir à sa position fermée à temps pour former l’arc pilote. Une défaillance TSO se produit.
Après chaque étape, essayer de nouveau d’amorcer la torche.
Vérification
- Puisque les défaillances TSO et TSC peuvent être intermittentes, effectuer ces étapes de dépannage autant de fois que nécessaire.
