Directives de gougeage avec la torche manuelle
La largeur et la profondeur du profil de la goujure dépendent de cinq facteurs principaux.
Régler ces facteurs conjointement pour obtenir les résultats souhaités.
Courant de sortie (A)
L’allongement de l’arc est lié au courant de sortie (intensité) de la source de courant plasma. Plus l’intensité est élevée, plus l’arc peut s’allonger. Hypertherm® recommande de maintenir constants l’intensité et l’allongement de l’arc.
  • Réduire l’intensité de courant sur le panneau avant pour réaliser une goujure plus étroite et moins profonde.
  • Augmenter l’intensité pour réaliser une goujure plus large et plus profonde.
Cette image montre le bouton de réglage de l’intensité et la façon dont l’intensité peut modifier le profil de la goujure.
1 Résultats de la réduction de l’intensité de courant.
2 Résultats de l’augmentation de l’intensité de courant.
Angle de la torche par rapport à la pièce à couper
  • Placer la torche dans une position plus verticale pour réaliser une goujure plus étroite et plus profonde.
  • Incliner la torche de façon à ce qu’elle soit plus proche de la pièce à couper pour réaliser une goujure plus large et moins profonde.
Cette image montre les différents angles de la torche et les profondeurs de goujure qui en résultent.
1 Angle plus prononcé et profondeur de gougeage résultante.
2 Angle plus faible et profondeur de gougeage résultante.
Rotation de la torche
Déplacer la torche vers la gauche ou vers la droite par rapport à son axe central pour réaliser une goujure plus plate et plus inclinée sur un côté.
Cette image montre les différents angles de la torche et l’inclinaison de la goujure qui en résulte.
1 Axe central de la torche pour la coupe droite sur la pièce à couper.
2 Goujure obtenue en cas de coupe à gauche ou à droite de l’axe central de la torche.
Distance torche-pièce/allongement de l’arc
L’allongement de l’arc est lié au courant de sortie (intensité) de la source de courant plasma. Plus l’intensité est élevée, plus l’arc peut s’allonger. Hypertherm recommande de maintenir constants l’intensité et l’allongement de l’arc.
Maintenir une distance minimale entre l’extrémité de la torche et le métal fondu pour augmenter la durée de vie de la cartouche et prévenir les dommages à la torche.
  • Éloigner la torche de la pièce à couper pour réaliser une goujure plus large, moins profonde et plus lisse au fond.
  • Rapprocher la torche de la pièce pour réaliser une goujure plus étroite et plus profonde.
Cette image montre la torche à deux endroits différents et les goujures résultantes.
1 Une distance plus grande et la goujure résultante.
2 Une distance plus courte et la goujure résultante.
Vitesse de la torche
  • Augmenter la vitesse du mouvement de la torche pour réaliser une goujure plus étroite et moins profonde.
  • Réduire la vitesse du mouvement de la torche pour réaliser une goujure plus large et plus profonde.
Cette image montre différentes profondeurs de goujure obtenues avec des vitesses de torche plus rapides et plus lentes.
1 Plus le mouvement est rapide, moins la goujure est profonde.
2 Plus le mouvement est lent, plus la goujure est profonde.
