Interrompre un test des gaz
  • Pour interrompre un test des gaz, appuyer sur le bouton Mode ou tourner le bouton de réglage.
    Image du panneau de commande de la source de courant avec des indicateurs pointant vers le bouton mode et le bouton de réglage.
    1 Bouton Mode
    2 Bouton de réglage
Lors de l’interruption d’un test des gaz :
  • L’écran à 2 chiffres indique le courant de sortie (A).
  • La Diode électroluminescente (DEL) AMPS s’allume.
