Pièces latérales du collecteur des consoles de raccordement des gaz
Cette image montre le côté collecteur des consoles de raccordement des gaz avec une vue supplémentaire du collecteur de liquide de refroidissement.
Numéro de référence Description Console Identificateur Quantité
1 011151 Ensemble de filtre à air Core™ , CorePlus™ , VWI™ , OptiMix™ – 1
011110 Cartouche filtrante à air Core, CorePlus, VWI, OptiMix – 1
2 015853 Adaptateur coudé mâle : 1/4 po NPT X tube 5/16 po Core, CorePlus, VWI, OptiMix – 2
3 229640 Alimentation électrique : 88 V c.a. – 264 V c.a. à 24 V c.c. VWI, OptiMix seulement – 1
4 141375 Circuit imprimé (PCB) de commande Core, CorePlus, VWI, OptiMix PCB1 1
5 229825 Ensemble du voyant Diode électroluminescente (DEL) vert de mise sous tension Core, CorePlus, VWI, OptiMix – 1
6 104757 Collecteur de liquide de refroidissement Core, CorePlus, VWI, OptiMix – 1
7 015029 Raccord : NPT X 1/2 po nº 8 mâle Core, CorePlus, VWI, OptiMix – 4
8 015898 Anneau vert : diamètre intérieur de 0,87 pouce Core, CorePlus, VWI, OptiMix – 2
9 015899 Anneau rouge : diamètre intérieur de 0,87 pouce Core, CorePlus, VWI, OptiMix – 2
10 075218 Rondelle Core, CorePlus, VWI, OptiMix – 2
11 075140 Boulon Core, CorePlus, VWI, OptiMix – 2
