Mélangeur, capteurs et robinetterie des consoles de raccordement des gaz VWI et OptiMix
Cette image montre les modules de mélangeur, le résonateur, le capteur de pression et l’électrovanne (en bas) dans les consoles de raccordement des gaz VWI (en haut à gauche) et OptiMix (en haut à droite).
A VWI
B OptiMix
Numéro de référence Description Console Identificateur Quantité
1 528057 Ensemble : Module du mélangeur et attache-câble OptiMix - 1
2 011101 Régulateur OptiMix - 2
3 223398 Capteur de pression VWI et OptiMix P6 à P9 4
4 006167 Vanne proportionnelle VWI et OptiMix B4, B5 2
