Collecteurs et adaptateurs d’entrée et de sortie de console de raccordement des gaz OptiMix
Cette image montre des schémas des collecteurs de la console de raccordement des gaz OptiMix, pour la sortie du gaz (en bas) et des adaptateurs.
Numéro de référence Description Quantité
1 104843 Collecteur : Sortie des gaz (pas d’adaptateur) 1
2 229844 Régulateur de pression d’eau 1
3 006157 Clapet antiretour 4
Raccords instantanés
4 015905 Raccord 1/8 po NPT x 1/4 po, tube 1
5 015853 Coude : 1/4 po NPT x 5/16 po, tube 1
6 015876 Raccord 1/4 po NPT x 1/4 po, tube 1
7 015907 Raccord 1/4 po NPT x 3/8 po, tube 1
8 015909 Coude : 3/8 po NPT x 5/16 po, tube 1
9 015910 Raccord 3/8 po NPT x 5/16 po, tube 1
10 015906 Branchement double : 1/8 po NPT x 1/4 po, tube 1
11 015908 Coude : 1/4 po NPT x 3/8 po, tube 1
Adaptateurs filetés avec enduit d’étanchéité pour filets appliqué
12 10083762 Raccord NPT X 1/4 po à droite « B », inerte femelle avec joint torique 3
13 10083752 Raccord NPT X 1/4 po n° 6 mâle avec joint torique 2
14 10083750 Raccord NPT X de 1/4 po à droite « B », mâle, avec joint torique 1
15 10083806 Collier hexagonal X 1/4 po avec joint torique 4
16 10083808 Raccord NPT X 1/4 po à gauche « B », avec joint torique 2
17 015012 Raccord NPT X 1/4 po #6 mâle 1
18 10084047 Collier hexagonal NPT 1/4 po avec joint torique 1
19 10083766 Raccord NPT X 1/8 po à gauche « A », avec joint torique 1
20 10083783 Raccord NPT X 1/8 po à gauche « A », avec joint torique 1
21 10083768 Raccord NPT X 1/8 po n° 5 avec joint torique 1
Remarque :
Pour remplacer le collecteur d’entrée des gaz par des adaptateurs sur une console de raccordement des gaz OptiMix, communiquer avec le fournisseur de la machine de coupe ou avec le représentant local du service à la clientèle Hypertherm® .
