Tester les pressions d’entrée
Pendant que le gaz s'écoule, testez les pressions de gaz en modes pré-débit, débit de coupe et débit de perçage pour vérifier si la pression du gaz entrant est conforme aux exigences de pression d'entrée de votre système de découpe.
Assurez-vous que le système de coupe est prêt à fonctionner lorsque le gaz circule.
  1. Utilisez l'écran Commande numérique par ordinateur (CNC) ou Gas System sur l'interface web XPR® pour voir les mesures les plus récentes de la pression du gaz.
    Pour plus d'informations sur l'affichage des pressions de gaz sur votre site CNC, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre site CNC. Pour savoir comment afficher les pressions de gaz sur l'interface web XPR , reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre système de découpe.
  2. Si la pression du gaz est trop élevée ou trop basse, utilisez les régulateurs pour ajuster la pression à la plage correcte.
    Tableau 1. Exigences en matière de qualité, de pression et de débit des gaz
    Gaz Normes Pression d'entrée du système (pendant le débit de gaz1) Débit
    O2 (oxygène) Pur à 99,5 %, propre, sec, exempt d’huile
    Core™ , CorePlus™ , VWI™ : 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    OptiMix™  : 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
    71 ls/min (150 pi3/h)
    N2 (azote) Pur à 99,99 %, propre, sec, exempt d’huile
    Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    OptiMix : 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
    181 ls/min (380 pi3/h)
    Air2 Propre, sec, exempt d’huile, conforme à la norme 8573-1:2010 classe 1.4.2
    OptiMix : 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
    118 ls/min (250 pi3/h)
    H2 (hydrogène) Pur à 99,995 % OptiMix : 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 ls/min (105 pi3/h)
    Ar (argon) Pur à 99,99 %, propre, sec, exempt d’huile
    118 ls/min (250 pi3/h)3
    F5 (95 % azote, 5 % hydrogène) Pur à 99,98 %
    VWI : 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    40 ls/min (85 pi3/h)
    1 En l'absence de débit de gaz, assurez-vous que la pression au niveau de la connexion d'entrée du gaz est inférieure à 8,6 bar (125 psi) afin d'éviter les alertes du système
    2 Les compresseurs d'air doivent éliminer l'huile avant de fournir de l'air au système de coupe.
    3 Débit pendant le marquage à l’argon et l’assistance à l’argon.
