Si la Commande numérique par ordinateur (CNC) émet un avertissement de niveau bas du liquide de refroidissement, débrancher le système de coupe de l’alimentation électrique et remplir le réservoir immédiatement.
LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX ET PEUT ÊTRE DANGEREUX OU MORTEL EN CAS D’INGESTION
Le propylène glycol et le benzotriazole sont irritants pour la peau et les yeux et peuvent être dangereux ou mortels en cas d’ingestion.
En cas de contact, rincez la peau ou les yeux avec de l’eau. En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin.
AVIS
DES NIVEAUX TROP BAS DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PEUVENT ENDOMMAGER LE SYSTÈME DE COUPE ET LA POMPE À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Le système de coupe et la pompe de liquide de refroidissement risquent d’être sérieusement endommagés si le système de coupe est utilisé sans liquide de refroidissement ou avec un niveau trop bas. Le remplacement d’une pompe à liquide de refroidissement endommagée peut être nécessaire.
Ne jamais faire fonctionner le système de coupe si une alerte de niveau bas du liquide de refroidissement est émise.
AVIS
L'ANTIGEL AUTOMOBILE PEUT ENDOMMAGER LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DE LA TORCHE
L'antigel contient des produits chimiques qui peuvent endommager le système de refroidissement de la torche.
Ne jamais utiliser d'antigel automobile comme alternative au liquide de refroidissement Hypertherm.
AVIS
L’UTILISATION DU MAUVAIS LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PEUT ENDOMMAGER LE SYSTÈME DE COUPE
