Dépannage concernant le débit du liquide de refroidissement
Codes de diagnostic 540 et 542
Les codes de diagnostic de faible débit du liquide de refroidissement (540 et 542) peuvent se produire en raison d’un faible niveau de liquide de refroidissement, de blocages ou de dommages dans les tuyaux de liquide de refroidissement, ou de problèmes avec la pompe à liquide de refroidissement.
Symptômes
| 540 | Pendant au moins 40 secondes après que l’interrupteur de la pompe de liquide de refroidissement a été placé en position de marche (ON), le débit du liquide de refroidissement est inférieur à 1,9 L/min (0,5 gal/min). | Tous les modèles | Arrêt | Marche/arrêt à distance |
| 542 |
XPR170® et XPR300® : Pendant au moins une seconde, le débit du liquide de refroidissement est inférieur à 3,79 L/min (1 gal/min). XPR460® : La limite inférieure du débit du liquide de refroidissement est inférieure à 2,5 L/min (0,66 gal/min) lorsque la température du liquide de refroidissement est ≤0 °C (≤32 °F) ou inférieure à 4,9 L/min (1,3 gal/min) lorsque la température du liquide de refroidissement est ≥40 °C (104 °F). Pour les débits et les températures qui se situent entre ces valeurs, utiliser la même échelle pour calculer les limites. Par exemple, un débit inférieur à 3,8 L/min avec une température du liquide de refroidissement de ≥20 °C (68 °F) peut également entraîner l’apparition d’un code 542. |
