Dépannage en cas de courant élevé
Codes de diagnostic 555, 556, 557
Les codes de diagnostic 555 – 557 indiquent que le courant du hacheur est trop élevé.
Symptômes
| 555 | Pendant au moins 10 millisecondes, le courant électrique pour le hacheur 1 est supérieur à 170 A. | Tous les modèles | Arrêt | Marche/arrêt à distance |
| 556 | Pendant au moins 10 millisecondes, le courant électrique pour le hacheur 2 est supérieur à 170 A. | XPR300® , XPR460® | ||
| 557 | Pendant au moins 10 millisecondes, le courant électrique pour le hacheur 3 est supérieur à 170 A. | XPR460 |
Mesure corrective
- Examinez les consommables et remplacez ceux qui sont endommagés ou trop usés.
- Effectuez un test pour détecter les fuites de gaz et remplacez les composants qui fuient si vous en trouvez.
- Examinez les contacteurs et remplacez ceux qui sont endommagés, le cas échéant.
- Rechercher les erreurs de bus Courant continu (c.c.).
Quel est votre système?
Option Description XPR170® Aller à l’étape 7. XPR300 ou XPR460 Passer à l’étape suivante. -
Remplacer les hacheurs et s’assurer que le code de diagnostic correspond au changement :
- Si oui, le hacheur est défectueux et doit être remplacé.
- Si non, passer à l’étape suivante.
- Examiner les hacheurs et les inducteurs.
- Remplacer les hacheurs ou les inducteurs endommagés, le cas échéant.
- Veiller à ce que l’arc reste sur la pièce pendant la coupe.
- Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
