Dépannage des défauts de pression d’entrée du gaz
Codes de diagnostic 768 à 771
Les codes de diagnostic 768 – 771 se produisent lorsque la pression d’entrée du gaz est inférieure au niveau de pression autorisé.
Faire preuve d’une extrême prudence si des tâches d’entretien ou de diagnostic doivent être effectuées lorsque la source de courant plasma est branchée et que ses panneaux ont été retirés.
Les baisses de pression de gaz sont plus susceptibles de se produire si les tuyaux d’alimentation en gaz sont longs. Pour en savoir plus, se reporter à :
Symptômes
768 La pression d’entrée de l’O2 de la ligne A (P2) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 9,31 bar (135 psi). Tous les modèles Aucun
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
769 La pression d’entrée de l’argon de la conduite B (P1) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 9,31 bar (135 psi).
770 La pression d’entrée N2 de la ligne B (P1) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 9,31 bar (135 psi).
771 La pression d’entrée d’air de la ligne A (P2) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 9,31 bar (135 psi).
Mesure corrective
  1. Utiliser l’interface Web Commande numérique par ordinateur (CNC) ou la XPR pour sélectionner le Test d’écoulement de coupe afin d’amorcer l’écoulement de gaz.
  2. S’assurer que les pressions du gaz d’entrée se situent dans la plage recommandée.
  3. Si la pression du gaz d’entrée ne se situe pas dans la plage recommandée, la régler.
    1. Utiliser un régulateur à double détente capable de fournir le débit de gaz nécessaire et de maintenir une pression de gaz constante avec l’utilisation de bouteilles de gaz à haute pression.
    2. Réviser l’historique des codes de diagnostic à la recherche des codes précédents liés à la pression qui peuvent indiquer où se trouvent les problèmes de débit ou de pression.
    3. Si le code d’un capteur de pression (P1 ou P2) est repéré, intervertissez les capteurs.
    4. Déterminer si le code de diagnostic correspond au changement de transducteur.
    5. Remplacer le mauvais capteur au besoin.
      Pour obtenir des directives, consulter « Remplacer un capteur de pression » dans Procédures de remplacement de pièces du XPR du Bulletin de service sur le terrain (809970).
  4. Si votre système de coupe est équipé d’une console de raccordement des gaz OptiMix™ , reportez-vous à la section Dépannage des défauts de pression d’entrée des gaz de procédé dans la console des systèmes.
  5. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
