Dépannage en cas de courant faible
Codes de diagnostic 550, 552 – 554
Les codes de diagnostic 550 et 552 – 554 identifient un problème de réduction du courant dans la source de courant plasma.
Symptômes
| 550 | Pendant un minimum de 10 millisecondes au cours de régime permanent, le courant total diminue jusqu’à moins de 50 % du point de consigne actuel (les points de consigne peuvent être différents pour différents types de procédé). | Tous les modèles | Fin du cycle |
| 552 | Le courant du hacheur 1 diminue à moins de 50 % du point de consigne pendant 50 millisecondes, et le point de consigne est supérieur à 10 A. | Tous les modèles | Fin du cycle |
| 553 | Le courant du hacheur 2 diminue à moins de 50 % du point de consigne pendant 50 millisecondes, et le point de consigne est supérieur à 10 A. | XPR300® , XPR460® | ||
| 554 | Le courant du hacheur 3 diminue à moins de 50 % du point de consigne pendant 50 millisecondes, et le point de consigne est supérieur à 10 A. | XPR460 |
