Dépannage des défauts de pression d’entrée des gaz de procédé dans la console TorchConnect des systèmes OptiMix
Codes de diagnostic 702, 705, 769, et 770
Les codes de diagnostic 702, 705, 769 et 770 identifient un problème de pression d’entrée du gaz de procédé. La pression d’entrée du gaz de procédé a un effet sur la qualité de coupe, la vitesse de coupe et la durée de vie des consommables.
Les régulateurs d’azote (N2) et d’argon (Ar) à l’intérieur de la console de raccordement des gaz OptiMix™ sont réglés à Hypertherm® avant que les régulateurs de pression ne soient installés dans la console de raccordement des gaz. Les régulateurs de pression sont réglés en condition dynamique, lorsque le gaz circule, entre 7,9 bar et 9,3 bar (115 psi et 135 psi) à l’entrée et 6,9 bar (100 psi) à la sortie. Un orifice de 1,6 mm en aval est partie intégrante des deux configurations de régulateur de pression.
Il peut être nécessaire de régler les régulateurs de pression si les situations suivantes se produisent :
  • La pression d’entrée du bouclier N2 d’entrée (P4) est inférieure à 7,5 bar (110 psi) ou supérieure à 6,2 bar (90 psi).
  • La pression d’entrée du bouclier d’entrée Ar (P4) est inférieure à 7,5 bar (110 psi) ou supérieure à 6,2 bar (90 psi).
Symptômes
702 Pendant au moins 200 millisecondes, la pression d’entrée de l’azote (N2) (P4) de la console de raccordement de la torche TorchConnect™ est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,61 bar (125 psi). Tous les modèles Aucun
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
705 Pendant au moins 200 millisecondes, la pression d’entrée de l’argon (Ar) de la console TorchConnect (P4) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 8,61 bar (125 psi).
769 La pression d’entrée de l’argon de la conduite B (P1) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 9,31 bar (135 psi).
770 La pression d’entrée N2 de la ligne B (P1) est inférieure à 5,52 bar (80 psi) ou supérieure à 9,31 bar (135 psi).
Action corrective pour ajuster le régulateur de pression N2
  1. Installer l’un des ensembles de consommables suivants :
    • 460 A O2/Air
    • 460 A N2/N2
    • 460 A Mélange/N2
    • 300 A O2/Air
    • 300 A N2/N2
    • 300 A Mélange/N2
    • 170 A O2/Air
    • 170 A N2/N2
    • 170 A Mélange/N2
  2. Utiliser l’interface Web XPR pour sélectionner l’un des procédés suivants :
    • 2081 pour 460 A N2/N2 aluminium ou acier inoxydable
    • 2100 pour 300 A N2/N2 aluminium ou acier inoxydable
    • 2057 pour 170 A N2/N2 aluminium ou acier inoxydable
  3. Retirer le couvercle de la console de raccordement des gaz OptiMix.
  4. Tirer le bouton du régulateur de pression N2 vers le haut de façon à ce que le voyant orange soit visible.
    Diagramme montrant les boutons des régulateurs N2 et Ar dans la console de raccordement des gaz.
    1 Azote (N2) voir régulateur de pression d’air
    2 Bouton du régulateur d’argon (Ar)
  5. Aller à Système de gaz dans l’interface Web XPR XPR.
  6. Sélectionner « TEST DE PRÉGAZ ».
  7. Pendant que le gaz s’écoule, régler le régulateur jusqu’à ce que le capteur d’entrée du bouclier (P4) sur l’interface Web soit à 6,9 bar (100 psi).
    Des oscillations dans les débits de la ligne N2 du mélangeur peuvent se produire lorsque le régulateur N2 de la console de raccordement des gaz est réglé sur une pression trop élevée dans la ligne de protection N2. Diminuer la pression de sortie de ce régulateur pour réduire les oscillations de pression.
Action corrective pour ajuster le régulateur de pression Ar
    • 460 A O2/Air
    • 300 A O2/Air
    • 170 A O2/Air
    • 2074 pour Mélange/N2 (Assistance au perçage Ar) acier inoxydable et aluminium
    • 1205 pour O2/N2, acier doux
    • 1157 pour O2/Air, (Assistance au perçage Ar), acier doux
  4. Tirer le bouton du régulateur Ar vers le haut de façon à ce que le voyant orange soit visible.
  6. Sélectionner « TEST D’ÉCOULEMENT DE PERÇAGE ».
