Dépannage des erreurs de communication du bus de terrain.
Codes de diagnostic 789
Le code de diagnostic 789 apparaît lorsqu’une erreur survient pendant la communication avec le module de bus de terrain. Il existe des valeurs différentes de données de défaillances intelligentes que vous pouvez obtenir avec un code 789. Les étapes de dépannage sont différentes pour les différentes valeurs. Lorsque vous obtenez un code 789, veillez à identifier la valeur du défaut intelligent avant d’entreprendre les étapes de dépannage.
Symptômes
789
Le module de bus de terrain présente une erreur de communication.
Vous pouvez voir ces valeurs de données de défaut intelligent avec le code 789 :
  • 1 : Lecture Objet de données de processus (PDO)
  • 2 : Bruit d’amorçage
  • 3 : Bruit d’arrêt
  • 4 : Bruit du début du maintien
  • 5 : Bruit de fin du maintien
  • 6 : Bruit du perçage
  • 7 : Bruit de fin du perçage
  • 8 : Expiration du délai de communication Interface périphérique série (SPI)
Tous les modèles Aucun
  • Début
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
1 : Lecture PDO
Une erreur s’est produite lors de la lecture des données d’un PDO.
  • S’assurer que le Commande numérique par ordinateur (CNC) effectue des mises à jour EtherCAT® à intervalles réguliers.
Le signal EtherCAT d’amorçage a été activé pendant moins de 15 millisecondes.
  • S’assurer que le CNC n’active pas le signal EtherCAT d’amorçage pendant moins de 15 millisecondes.
3 : Bruit d’arrêt
Le signal EtherCAT d’amorçage a été désactivé pendant moins de 15 millisecondes.
  • S’assurer que le CNC n’active pas le signal EtherCAT d’arrêt d’amorçage pendant moins de 15 millisecondes.
Le signal de EtherCAT maintien a été activé pendant moins de 15 millisecondes.
  • S’assurer que le CNC n’active pas le signal de EtherCAT maintien pendant moins de 15 millisecondes.
Le signal de EtherCAT maintien a été désactivé pendant moins de 15 millisecondes.
  • S’assurer que le CNC ne désactive pas le signal de maintien EtherCAT pendant moins de 15 millisecondes.
Le signal de EtherCAT perçage a été activé pendant moins de 15 millisecondes.
  • S’assurer que le CNC n’active pas le signal de EtherCAT perçage pendant moins de 15 millisecondes.
Le signal de EtherCAT perçage a été désactivé pendant moins de 15 millisecondes.
  • S’assurer que le CNC n’active pas le signal de perçage EtherCAT pendant moins de 15 millisecondes.
8 : Expiration des communications SPI
Une temporisation SPI s’est produite avec le module de bus de terrain.
  • S’assurer de disposer de la version la plus récente du logiciel du module de bus de terrain.
