Codes de diagnostic
Utiliser ce tableau pour identifier un code de diagnostic et savoir où trouver plus d’Info (information)s de dépannage à son sujet.
Tableau 1. description de code de diagnostic
Code Priorité Description Modèles XPR Mesure corrective
500 Failure (échec) GCC->Main CAN t/o (expiration du délai console de raccordement des gaz -> console principale par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles de raccordement des gaz
501 Failure (échec) Mix->Main CAN t/o (expiration du délai console des mélanges -> console principale par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les modules de mélange des consoles OptiMix.
503 Failure (échec) TCC->Main CAN t/o (expiration du délai console de raccordement de la torche -> console principale par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles TorchConnect.
504 Failure (échec) Ch1->Main CAN t/o (expiration du délai hacheur 2 -> console principale par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
505 Failure (échec) Ch2->Main CAN t/o (expiration du délai hacheur 2 -> console principale par réseau CAN) XPR300® , XPR460®
506 Failure (échec) Ch3->Main CAN t/o (expiration du délai hacheur 2 -> console principale par réseau CAN) XPR460
507 Failure (échec) Main no CAN (pas de réseau CAN à la console principale) Tous les modèles
  1. Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
  2. Dépannage de la communication CAN pour les consoles de raccordement des gaz
  3. Dépannage de la communication CAN pour les modules de mélange des consoles OptiMix. (Le cas échéant)
  4. Dépannage de la communication CAN pour les consoles TorchConnect.
508 Error (erreur) CAN Busy (bus CAN surchargé) Tous les modèles
509 Failure (échec) Refroidisseur ->Main CAN t/o (expiration du délai refroidisseur -> console principale par réseau CAN) XPR460 Ce système n’utilise pas ce code.
510 Failure (échec) Main->GCC CAN t/o (expiration du délai console principale -> console de raccordement des gaz par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles de raccordement des gaz
511 Failure (échec) Main->Mix CAN t/o (expiration du délai console principale -> module de mélange par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les modules de mélange des consoles OptiMix.
513 Failure (échec) Main->TCC CAN t/o (expiration du délai console principale -> console de raccordement de torche par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles TorchConnect.
514 Failure (échec) Main->Ch1 CAN t/o (expiration du délai console principale -> hacheur 3 par réseau CAN) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
515 Failure (échec) Main->Ch2 CAN t/o (expiration du délai console principale -> hacheur 3 par réseau CAN) XPR300, XPR460
516 Failure (échec) Main->Ch3 CAN t/o (expiration du délai console principale -> hacheur 3 par réseau CAN) XPR460
519 Failure (échec) Main-> Refroidisseur CAN t/o (expiration du délai console principale -> refroidisseur 2 par réseau CAN) XPR460 Ce système n’utilise pas ce code.
520 Alert (alerte) Ignite t/o (aucun arc pilote) (expiration du délai d’allumage) Tous les modèles Dépannage en cas de dépassement du délai d’allumage
521 Alert (alerte) Pilot arc t/o (aucun transfert de l’arc) Tous les modèles Dépannage en cas de dépassement du délai de l’arc pilote
522 Alert (alerte) Preflow t/o (expiration du délai de prégaz) Tous les modèles Dépannage en cas de dépassement du délai d’exécution du procédé de débit de gaz
523 Error (erreur) Preflow purge t/o (expiration du délai de purge des prégaz) Tous les modèles
524 Error (erreur) Cutflow purge t/o (expiration du délai de purge d’écoulement de coupe) Tous les modèles
525 Error (erreur) Inert gas purge t/o (expiration du délai de purge du gaz inerte) Tous les modèles
530 Alert (alerte) Low psi–Line A (pression faible dans conduite A) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression du gaz de sortie
531 Alert (alerte) Low psi–Line B (pression faible dans conduite B) Tous les modèles
532 Alert (alerte) Low psi–H2O (faible pression d’eau) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression de l’eau de protection
533 Alert (alerte) Low psi–F5 (faible pression F5) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression du gaz de sortie
534 Alert (alerte) Low psi–Shield (faible pression du gaz de protection) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression du gaz de protection
540 Error (erreur) Low flow 1–Coolant (faible pression liquide de refroidissement 1) Tous les modèles Dépannage concernant le débit du liquide de refroidissement
542 Failure (échec) Low flow–Coolant (faible débit du liquide de refroidissement) Tous les modèles
543 Error (erreur) High flow 1–Coolant (débit élevé liquide de refroidissement 1) Tous les modèles Dépannage en cas de débit élevé du liquide de refroidissement
544 Failure (échec) High flow–Coolant (débit élevé liquide de refroidissement) Tous les modèles
550 Alert (alerte) No plasma arc (aucun arc plasma) Tous les modèles Dépannage en cas de courant faible
552 Alert (alerte) DC below limit–Ch1 (c.c. inférieur à la limite pour hacheur 1) Tous les modèles
553 Alert (alerte) DC below limit–Ch2 (c.c. inférieur à la limite pour hacheur 2) XPR300, XPR460
554 Alert (alerte) DC below limit–Ch3 (c.c. inférieur à la limite pour hacheur 3) XPR460
555 Failure (échec) DC exceeds limit–Ch1 (c.c. dépasse la limite pour hacheur 1) Tous les modèles Dépannage en cas de courant élevé
556 Failure (échec) DC exceeds limit–Ch2 (c.c. dépasse la limite pour hacheur 2) XPR300, XPR460
557 Failure (échec) DC exceeds limit–Ch3 (c.c. dépasse la limite pour hacheur 3) XPR460
560 Error (erreur) Over temp–Ch1 (surchauffe hacheur 2) Tous les modèles Dépannage des défauts de surchauffe pour les hacheurs et le liquide de refroidissement
561 Error (erreur) Over temp–Ch2 (surchauffe hacheur 2) XPR300, XPR460
562 Error (erreur) Over temp–Ch3 (surchauffe hacheur 2) XPR460
570 Alert (alerte) Start on powerup (démarrage à mise sous tension) Tous les modèles Dépannage en cas de défaillance de l’interrupteur de démarrage
571 Alert (alerte) Start on wait-start (démarrage pendant l’attente de démarrage) Tous les modèles
574 Info (information) Start removed preflow (démarrage annule le prégaz) Tous les modèles
575 Info (information) Start removed ignite (démarrage annule l’allumage) Tous les modèles
576 Info (information) Start removed pilot (démarrage annule arc pilote) Tous les modèles
577 Info (information) Start removed rampup (démarrage annule accélération progressive) Tous les modèles
580 Error (erreur) Over temp–Ind 1 (surchauffe. ind 5) Tous les modèles Dépannage des défauts de surchauffe des inductances et des transformateurs
581 Error (erreur) Over temp–Ind 2 (surchauffe. ind 5) Tous les modèles
582 Error (erreur) Over temp–Ind 3 (surchauffe. ind 5) XPR300, XPR460
583 Error (erreur) Over temp–Ind 4 (surchauffe. ind 5) XPR300, XPR460
584 Error (erreur) Over temp–Ind 5 (surchauffe. ind 5) XPR460
585 Error (erreur) Over temp–Ind 6 (surchauffe. ind 5) XPR460
586 Error (erreur) Over temp–Xfmr (surchauffe transformateur) Tous les modèles
587 Error (erreur) Over temp–Coolant (surchauffe liquide de refroidissement) Tous les modèles Dépannage des défauts de surchauffe pour les hacheurs et le liquide de refroidissement
589 Error (erreur) Over temp–Xfmr2 (surchauffe hacheur 2) XPR460 Ce système n’utilise pas ce code.
600 Error (erreur) No TCC found (aucune console de raccordement des gaz trouvée) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles TorchConnect.
601 Error (erreur) No Chopper 1 found (hacheur 3 non trouvé) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
602 Error (erreur) No GCC found (aucune console de raccordement des gaz trouvée) Tous les modèles Dépannage de la communication CAN pour les consoles de raccordement des gaz
604 Alert (alerte) No Chopper 2 found (hacheur 3 non trouvé) XPR300, XPR460 Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
605 Error (erreur) No cooler found (aucun refroidisseur trouvé) XPR460 Ce système n’utilise pas ce code.
606 Alert (alerte) No Chopper 3 found (hacheur 3 non trouvé) XPR460 Ce système n’utilise pas ce code.
610 Failure (échec) Ch1 Torch Protect ChA (protection torche et hacheur 1 sur canal A) Tous les modèles Dépannage en cas de défaillance d’une pièce consommable ou d’absence de courant hacheur
611 Failure (échec) Ch1 Torch Protect ChB (protection torche et hacheur 1 sur canal B) Tous les modèles
612 Failure (échec) Ch2 Torch Protect ChA (protection torche et hacheur 2 sur canal A) XPR300, XPR460
613 Failure (échec) Ch2 Torch Protect ChB (protection torche et hacheur 2 sur canal B) XPR300, XPR460
614 Failure (échec) Ch3 Torch Protect ChA (protection torche et hacheur 3 sur canal A) XPR460
615 Failure (échec) Ch3 Torch Protect ChB (protection torche et hacheur 3 sur canal B) XPR460
620 Alert (alerte) Arc stretch detected (étirement de l’arc détecté) Tous les modèles Dépannage en cas d’erreur de décélération progressive
621 Failure (échec) Over voltage–DC bus (surtension du bus c.c.) Tous les modèles Dépannage en cas de tension élevée du bus c.c.
622 Failure (échec) Under voltage–DC bus (sous-tension du bus c.c.) Tous les modèles Dépannage en cas de faible tension du bus c.c.
623 Error (erreur) Ch1 DC at Idle (c.c. du hacheur 3 au repos) Tous les modèles Dépannage pour les hacheurs au repos avec courant
624 Error (erreur) Ch2 DC at Idle (c.c. du hacheur 3 au repos) XPR300, XPR460
625 Error (erreur) Ch3 DC at Idle (c.c. du hacheur 3 au repos) XPR460
626 Alert (alerte) No DC output–Ch1 (pas de sortie c.c. pour hacheur 3) Tous les modèles Dépannage en cas de défaillance d’une pièce consommable ou d’absence de courant hacheur
627 Alert (alerte) No DC output–Ch2 (pas de sortie c.c. pour hacheur 3) XPR300, XPR460
628 Alert (alerte) No DC output–Ch3 (pas de sortie c.c. pour hacheur 3) XPR460
631 Failure (échec) DC at wait-start (c.c. durant attente de démarrage) Tous les modèles Dépannage des défauts du capteur de courant
640 Info (information) No error (aucune Error (erreur)) Tous les modèles
Aucune intervention de la part de l’opérateur n’est nécessaire.
  • Mesure XPR®  : Aucun
  • Le code s’annule avec : Est sans objet.
642 Info (information) System powered (système alimenté) Tous les modèles
  • Mesure XPR : Aucun
  • Le code s’annule avec : Démarrer, configurer le procédé; ou mettre en marche/arrêter à distance
643 Info (information) No process loaded (aucun procédé n’est chargé) Tous les modèles
Sélectionner un procédé pour arrêter l’état de fonctionnement des vérifications initiales (2) et démarrer l’état de purge des gaz/pompe en marche (3). Il n’y a pas de limite à la durée d’attente du système. Se reporter à la section Séquence de fonctionnement.
645 Info (information) System is off (système désactivé) Tous les modèles
Aucune intervention de la part de l’opérateur n’est nécessaire. Le fonctionnement du système de coupage plasma se poursuit lorsque l’interrupteur à distance est réglé à la position Marche (ON). Se reporter à la section Séquence de fonctionnement.
  • Le code s’annule avec : Marche/arrêt à distance
646 Info (information) System turned off (système éteint) Tous les modèles
  • Mesure XPR : Arrêt
647 Info (information) Procédé sélectionné Tous les modèles
648 Info (information) Mode manuel Tous les modèles Dépannage en cas de défaillances du monde de réglage manuel
651 Alert (alerte) HF timeout (Expiration de la HF) Tous les modèles
Ce code apparaît lorsque la sortie haute fréquence est activée pendant plus de 350 ms. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
  • Le code s’annule avec : Configurer le procédé ou mettre en marche/arrêter à distance
652 Error (erreur) Block def over limit (Dépassement minuteur blocage) Tous les modèles
Ce code apparaît pendant l’état de montée ou de descente en puissance si la définition du temps de blocage du procédé est supérieure à cinq secondes. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
653 Error (erreur) Block time over limit (Dépassement minuteur blocage) Tous les modèles
Ce code se produit pendant l’état de montée ou de descente en puissance si la temporisation du bloc procédé est supérieure à cinq secondes. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
654 Error (erreur) Ch1 ArcOn Timeout (expiration délai d’attente de l’arc sur hacheur 1) Tous les modèles Résolution des problèmes liés aux délais d’attente de l’arc pendant l’état d’allumage
655 Alert (alerte) Courant c.c. durant le prégaz Tous les modèles Dépannage du courant dans le hacheur pendant la préfusion
656 Error (erreur) Default case (Cas par défaut) Tous les modèles
Ce code apparaît lorsqu’un cas par défaut est exécuté involontairement. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
657 Error (erreur) Bad Block Type (Mauvais type de blocage) Tous les modèles
Ce code apparaît lorsque le type de bloc est incorrect. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
658 Alert (alerte) Block def under limit (def bloc sous la limite) Tous les modèles
Ce code apparaît lorsque la durée du bloc de procédé est inférieure au minimum. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
  • Mesure XPR : Fin du cycle
660 Error (erreur) Thermistor Fault–Ind 1 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 1) Tous les modèles
Utiliser un multimètre numérique pour mesurer la résistance de la thermistance. Se reporter à la section Mesurer la résistance des thermistances.
661 Error (erreur) Thermistor Fault–Ind 2 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 1) Tous les modèles
662 Error (erreur) Thermistor Fault–Ind 3 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 1) XPR300, XPR460
663 Error (erreur) Thermistor Fault–Ind 4 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 1) XPR300, XPR460
664 Error (erreur) Thermistor Fault–Ind 5 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 1) XPR460
665 Error (erreur) Thermistor Fault–Ind 6 (Défaut de thermistance - bobine d’induction 1) XPR460
666 Error (erreur) Thermistor Fault–Xfmr (défaillance de thermistance du transformateur) Tous les modèles
667 Error (erreur) Thermistor Fault–Ch1 (défaillance thermistance hacheur 1) Tous les modèles
  • Mesure XPR : Décélération progressive
668 Error (erreur) Thermistor Fault–Ch2 (défaillance thermistance hacheur 2) XPR300, XPR460
669 Error (erreur) Thermistor Fault–Ch3 (défaillance thermistance hacheur 3) XPR460
670 Error (erreur) Thermistor Fault–Coolant (défaillance thermistance du liquide de refroidissement) Tous les modèles
671 Error (erreur) No Thermistor–Ind 1 (pas de thermistance dans bobine d’induction 1) Tous les modèles
672 Error (erreur) No Thermistor–Ind 2 (pas de thermistance dans bobine d’induction 2) Tous les modèles
673 Error (erreur) No Thermistor–Ind 3 (pas de thermistance dans bobine d’induction 3) XPR300, XPR460
674 Error (erreur) No Thermistor–Ind 4 (pas de thermistance dans bobine d’induction 4) XPR300, XPR460
675 Error (erreur) No Thermistor–Ind 5 (pas de thermistance dans bobine d’induction 5) XPR460
676 Error (erreur) No Thermistor–Ind 6 (pas de thermistance dans bobine d’induction 6) XPR460
677 Error (erreur) No Thermistor–Xfmr (pas de thermistance au transformateur) Tous les modèles
678 Error (erreur) No Thermistor–Ch1 (pas de thermistance au hacheur 2) Tous les modèles S’assurer que les deux fils de J9 sont bien insérés. Utiliser un multimètre numérique pour mesurer la résistance de la thermistance. Se reporter à la section Mesurer la résistance des thermistances.
679 Error (erreur) No Thermistor–Ch2 (pas de thermistance au hacheur 2) XPR300, XPR460
680 Error (erreur) No Thermistor–Ch3 (pas de thermistance au hacheur 2) XPR460
681 Error (erreur) No Thermistor–Coolant (pas de thermistance du liquide de refroidissement) Tous les modèles
682 Error (erreur) No Thermistor–Xfmr2 (pas de thermistance au hacheur 2) XPR460
683 Error (erreur) Thermistor Fault–Xfmr2 (défaillance thermistance au transformateur 2) XPR460
691 Error (erreur) Node reset (réinitialisation nœud) Tous les modèles Dépannage pour un message de réinitialisation de la console
695 Alert (alerte) Low Inlet H2-Mix (faible pression mélange d’entrée H2, OptiMix™ seulement) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression d’entrée pour l’hydrogène, l’argon ou l’azote
696 Alert (alerte) Low inlet Ar-Mix (OptiMix only) (faible pression mélange d’entrée H2, Optimix seulement) Tous les modèles
697 Alert (alerte) Low Inlet N2-Mix (OptiMix only) (faible pression mélange d’entrée N2, Optimix seulement) Tous les modèles
699 Error (erreur) Mix Fault (OptiMix only) (Défaillance mélange, Optimix seulement) Tous les modèles
700 Alert (alerte) Gas Inlet F5–GCC ( VWI™ or OptiMix only) (Entrée de gaz F5-GCC, TM_VWI ou Optimix uniquement) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression d’entrée pour le gaz F5
701 Alert (alerte) Low Inlet H2– GCC (VWI or OptiMix only) (faible pression mélange d’entrée H2, Optimix seulement) Tous les modèles Dépannage en cas de faible pression d’entrée pour l’eau
702 Alert (alerte) Shield Gas Inlet N2–TCC (pression d’entrée de gaz de protection N2 pour console de raccordement de la torche) Tous les modèles
703 Alert (alerte) Shield Gas Inlet O2–TCC (pression d’entrée de gaz de protection O2 pour console de raccordement de la torche) Tous les modèles Dépannage de la pression d’entrée du gaz de protection dans la console
704 Alert (alerte) Shield Gas Inlet Air–TCC (pression d’entrée de gaz de protection air pour console de raccordement de la torche) Tous les modèles
705 Alert (alerte) Shield Gas Inlet Ar–TCC (pression d’entrée du gaz de protection Ar pour console de raccordement de la torche) Tous les modèles
706 Error (erreur) No sensor P1–TCC (pas de capteur P1 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles Dépannage des défauts des capteurs de pression
707 Error (erreur) No sensor P2–TCC (pas de capteur P2 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
708 Error (erreur) No sensor P3–TCC (pas de capteur P3 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
709 Error (erreur) No sensor P4–TCC (pas de capteur P4 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
710 Error (erreur) No sensor P5–TCC (pas de capteur P5 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
711 Error (erreur) No sensor P14–TCC (pas de capteur P14 pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
712 Error (erreur) No sensor P6–GCC (pas de capteur P6–GCC pour la console de raccordement VWI ou OptiMix seulement) Tous les modèles
713 Error (erreur) No sensor P7–GCC (pas de capteur P7–GCC pour la console de raccordement de la torche, VWI ou OptiMix seulement) Tous les modèles
714 Error (erreur) No sensor P8–GCC (pas de capteur P8–GCC pour la console de raccordement de la torche, VWI ou OptiMix seulement) Tous les modèles
715 Error (erreur) No sensor P9–GCC (pas de capteur P9–GCC pour la console de raccordement de la torche) Tous les modèles
716 Alert (alerte) Définir le procédé refusé Tous les modèles Dépannage pour les procédés non valides
717 Alert (alerte) Low voltage–mix (OptiMix only) (Mélange basse tension [Optimix seulement]) Tous les modèles
Confirmer la tension de sortie de la source d’alimentation 24 V c.c. dans la console de connexion des gaz. S’assurer que la tension de sortie est de 24 V c.c.
718 Alert (alerte) High voltage–mix (OptiMix only) (Mélange haute tension [Optimix seulement]) Tous les modèles
719 Alert (alerte) Mix pwm 100% (OptiMix only) (modulation d’impulsions en durée 100 % [Optimix seulement]) Tous les modèles Dépannage de la limite du cycle de travail sur la tension d’alimentation de la vanne proportionnelle
720 Alert (alerte) Mélange P21>Contact (OptiMix uniquement) Tous les modèles Dépannage pour une pression de sortie supérieure à la pression d’entrée
721 Error (erreur) Mix checksum (OptiMix only) (somme de contrôle du mélange [Optimix seulement]) Tous les modèles Dépannage des défaillances du mélange de gaz
722 Error (erreur) Mix flow cal (OptiMix only) (étalonnage débit mélange [Optimix seulement]) Tous les modèles
723 Error (erreur) Mix pressure cal (OptiMix only) (étalonnage pression mélange [Optimix seulement]) Tous les modèles
724 Error (erreur) Mélange I2C1 (OptiMix uniquement) Tous les modèles Dépannage des erreurs de communication du mélange de gaz
725 Error (erreur) Mélange I2C2 (OptiMix uniquement) Tous les modèles
726 Error (erreur) Mix system clock (OptiMix only) (horloge du système de mélange Optimix seulement]) Tous les modèles Dépannage des défaillances du mélange de gaz
730 Alert (alerte) Solenoid error V1 (Error (erreur) électrovanne V1) Tous les modèles Dépannage des électrovannes V1 dans la console
733 Alert (alerte) Solenoid error V4 (Error (erreur) électrovanne V4) Tous les modèles Dépannage des électrovannes V4 – V12 dans la console
734 Alert (alerte) Solenoid error V5 (Error (erreur) électrovanne V5) Tous les modèles
735 Alert (alerte) Solenoid error V6 (Error (erreur) électrovanne V6) Tous les modèles
736 Alert (alerte) Solenoid error V7 (Error (erreur) électrovanne V7) Tous les modèles
737 Alert (alerte) Solenoid error V8 (Error (erreur) électrovanne V8) Tous les modèles
738 Alert (alerte) Solenoid error V9 (Error (erreur) électrovanne V9) Tous les modèles
739 Alert (alerte) Solenoid error V10 (Error (erreur) électrovanne V10) Tous les modèles
740 Alert (alerte) Solenoid error V11 (Error (erreur) électrovanne V11) Tous les modèles
741 Alert (alerte) Solenoid error V12 (Error (erreur) électrovanne V12) Tous les modèles
742 Alert (alerte) Alert (alerte) mélange I2C1 (OptiMix uniquement) Tous les modèles Dépannage des erreurs de communication du mélange de gaz
743 Alert (alerte) Alert (alerte) mélange I2C2 (OptiMix uniquement) Tous les modèles
744 Alert (alerte) Low Speed–MagFan 1 (basse vitesse – ventilateur magnétique 1) Tous les modèles Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur - MAGFAN
745 Alert (alerte) Low Speed–MagFan 2 (basse vitesse – ventilateur magnétique 2) Tous les modèles
746 Alert (alerte) Low Speed–MagFan 3 (basse vitesse – ventilateur magnétique 3) XPR460
747 Alert (alerte) Low Speed–CabFan 1 (basse vitesse – ventilateur cab 1) XPR460 Ce système n’utilise pas ce code.
748 Alert (alerte) Low Speed–HxFan 1 (basse vitesse – ventilateur d’échangeur thermique 2) Tous les modèles Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur - HXFAN
749 Alert (alerte) Low Speed–HxFan 2 (basse vitesse – ventilateur d’échangeur thermique 2) XPR300, XPR460
750 Alert (alerte) Low Speed–CtrlFan 1 (basse vitesse – ventilateur cont 1) XPR170® , XPR300 Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur – CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
751 Alert (alerte) Low Speed–CtrlFan 2 (basse vitesse – ventilateur cont 2) XPR170, XPR300 Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur – CTRLFAN 2
752 Error (erreur) Phase Fault–Ch1 (défaillance phase hacheur 1) Tous les modèles Dépannage des erreurs de phase dans les hacheurs
753 Error (erreur) Phase Fault–Ch2 (défaillance phase hacheur 2) XPR300, XPR460
754 Error (erreur) Phase Fault–Ch3 (défaillance phase hacheur 3) XPR460
755 Alert (alerte) Low level–Coolant (niveau faible liquide de refroidissement) Tous les modèles
Remplir le réservoir de liquide de refroidissement avec du liquide de refroidissement. Se reporter à la section Comment faire le remplissage de liquide de refroidissement du système de coupe.
756 Info (information) Leak test results (résultats test d’étanchéité) Tous les modèles Effectuer un test d’étanchéité des gaz
757 Alert (alerte) DC work exceeds limits (c.c. dépasse les limites) Tous les modèles
S’assurer d’avoir le microprogramme XPR le plus récent. Vous pouvez vous connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
758 Error (erreur) Main 24V dip Tous les modèles
759 Alert (alerte) GCC 24V bus low (expiration du délai console de raccordement des gaz, bus bas) Tous les modèles
768 Alert (alerte) Gas inlet – O2 Line A (entrée gaz – O2 conduite A) Tous les modèles Dépannage des défauts de pression d’entrée du gaz
769 Alert (alerte) Gas Inlet – Argon Line B (entrée de gaz – Argon conduite B) Tous les modèles
770 Alert (alerte) Gas Inlet – N2 Line B (entrée de gaz – N2 conduite B) Tous les modèles
771 Alert (alerte) Gas Inlet – Air Line A (entrée de gaz – conduite air A) Tous les modèles Dépannage des défauts de pression d’entrée du gaz
772 Alert (alerte) High inlet line A (entrée de gaz élevée – conduite A) Tous les modèles
Diminuer la pression d’entrée de l’air ou de l’O2.
774 Alert (alerte) P5>= P2 Tous les modèles
Augmenter la pression d’entrée de l’air ou de l’O2.
775 Alert (alerte) Node update (mise à jour du nœud) Tous les modèles
Le microprogramme a été mis à jour pour un composant. Aucune étape n’est nécessaire si le résultat n’est pas satisfaisant.
779 Error (erreur) Ch1 15 V bus (bus 15 V du hacheur 1) Tous les modèles Dépannage en cas de tension élevée ou faible du hacheur
780 Error (erreur) Ch2 15 V bus (bus 15 V du hacheur 1) XPR300, XPR460
781 Error (erreur) Ch3 15 V bus (bus 15 V du hacheur 1) XPR460
782 Alert (alerte) Low psi–P2 (faible pression P2) Tous les modèles
784 Error (erreur) Main 24V High (tension principale à 24 v élevée) Tous les modèles Dépannage en cas de tension élevée sur la source de courant 24 V
789 Alert (alerte) Fieldbus fault (Défaut du bus de terrain) Tous les modèles Dépannage des erreurs de communication du bus de terrain.
790 Error (erreur) Eco mode timeout (expiration du délai d’attente pour le mode Eco) XPR460 Ce système n’utilise pas ce code.
791 Error (erreur) No Thermistor– Con Xfmr (pas de thermistance cons transformateur) Tous les modèles
Ces codes se produisent lorsque la commande principale Circuit imprimé (PCB) ne trouve pas de capteur de température pour le transformateur de commande ou lorsque le capteur de température est en court-circuit. Utiliser un multimètre numérique pour mesurer la résistance de la thermistance. Se reporter à la section Mesurer la résistance des thermistances.
792 Error (erreur) Thermistor Fault–Con Xfmr (défaillance de thermistance du converteur du transformateur) Tous les modèles
793 Error (erreur) Over temp–Xfmr (surchauffe converteur transformateur) Tous les modèles Dépannage des défauts de surchauffe des inductances et des transformateurs
794 Alert (alerte) No MAC found (aucune console de raccordement des gaz trouvée) Tous les modèles
Ce code apparaît lorsque la commande principale PCB ne peut pas utiliser une adresse Commande d’accès aux médias (CAM) de l’EEPROM. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
795 Alert (alerte) Refroidisseur 24V XPR460 Ce système n’utilise pas ce code.
797 Error (erreur) Défaut de correspondance de la version Hypertherm Tous les modèles
Ce code apparaît lorsqu’une ou plusieurs versions du microprogramme des différents composants du système de coupe n’ont pas la même révision majeure et ne sont pas compatibles. S’assurer d’avoir le microprogramme XPR le plus récent. Vous pouvez vous connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
798 Info (information) Mise à jour du microprogramme XPR Tous les modèles
Ce code indique le résultat d’une mise à jour du microprogramme après une mise à jour automatique à partir d’une clé USB.
799 Alert (alerte) Discordance de l’interrupteur à distance Tous les modèles
Ce code apparaît lorsque les entrées de l’interrupteur marche/arrêt à distance standard et de l’interrupteur marche/arrêt à distance redondant sont différentes. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
Remarque :
Consulter Séquence de fonctionnement pour connaître la description du fonctionnement du système de coupe.
