Dépannage en cas de dépassement du délai d’exécution du procédé de débit de gaz
Codes de diagnostic 522 à 525
Les codes de diagnostic 522 à 525 identifient un problème avec les procédés de pré-débit, d’écoulement de coupe ou de purge de gaz.
Symptômes
| 522 | Le système de coupe ne peut effectuer la routine de prégaz dans un délai de 30 secondes. | Tous les modèles | Fin du cycle |
| 523 | La purge de prégaz ne peut atteindre la valeur de consigne dans un délai de 45 secondes. | Tous les modèles | Aucun |
| 524 | La purge d’écoulement de coupe ne peut atteindre la valeur de consigne dans un délai de 45 secondes. | |||
| 525 | Le système de coupage plasma ne peut effectuer la purge de N2 dans un délai de 45 secondes. Le procédé n’est pas sélectionné. |
