Dépannage en cas de tension élevée sur la source de courant 24 V
Codes de diagnostic 784
Le code de diagnostic 784 se produit lorsque la tension du composant de la source de courant interne de 24 V est trop élevée.
Symptômes
| 784 | La tension du bus de 24V c.c. est supérieure à 28 V. | Tous les modèles | Décélération progressive | Aucun |
Mesure corrective
- Retirer le panneau latéral de commande de la source de courant plasma pour accéder composant d’alimentation 24 V c.c.
- Utilisez un multimètre numérique pour mesurer 24 V c.c. (±2 V c.c) entre les bornes positive (+) et négative (-) de la source de courant.
- Si la tension est supérieure ou inférieure à la limite de ±2 V c.c., remplacer la source de courant 24 V c.c.
- Si la présence de 24V c.c. (+/– 2V c.c.) aux bornes positive (+) et négative (–) de la source de courant est confirmée et que le code de diagnostic 784 persiste à s’afficher, rechercher la valeur 24V c.c. (+/– 2V c.c.) sur le Circuit imprimé (PCB) de commande (J1, contacts 1 et 3).
- S’il n’y a pas de tension sur les contacts 1 et 3 de J1, examinez les fils rouge et blanc.
- Si les fils sont en bon état, remplacer le PCB de commande dans la source de courant plasma.
