Dépannage des erreurs de phase dans les hacheurs
Codes de diagnostic 752, 753, 754
Les codes de diagnostic 752 – 754 se produisent en cas d’erreur triphasée dans un hacheur.
Symptômes
752 Il y a une erreur de triphasé au hacheur 1. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
753 Il y a une erreur de triphasé au hacheur 2. XPR300® , XPR460®
754 Il y a une erreur de triphasé au hacheur 3. XPR460
Mesure corrective
  1. Assurez-vous que la tension de la ligne d’entrée est à ±14 % de la valeur nominale.
  2. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  3. Retirer le couvercle du contacteur.
  4. Examiner les contacts pour vérifier qu’ils ne sont pas trop usés et remplacer le contacteur si nécessaire.
  5. Examiner les composants suivants du contacteur pour vérifier que les connexions ne sont pas desserrées :
    • Contacteur
    • Entrée du hacheur
    • Cordon d’alimentation
  6. Vérifiez que les conducteurs de phase des hacheurs ne sont pas desserrés.
  7. Serrez les raccords desserrés si vous en trouvez.
  8. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
