Dépannage pour une pression de sortie supérieure à la pression d’entrée
Codes de diagnostic 720
Le code de diagnostic 720 se produit lorsque la pression de sortie est supérieure à la pression d’entrée sur le mélangeur.
Symptômes
720
La pression de sortie (P21) est supérieure à l’une des pressions du côté de l’entrée du mélangeur (P10– P12) de 0,069 bar (1 psi) ou plus. ( OptiMix™ seulement)
Lorsque cela se produit, le mélangeur réduit le débit pour empêcher un refoulement qui pourrait nuire à la qualité de coupe.
Tous les modèles Aucun
  • Début
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
Mesure corrective
  1. S’assurer que les consommables sont adéquats.
  2. S’assurer que la pression du courant gaz est suffisante.
  3. S’assurer que les bouteilles de gaz contiennent une quantité suffisante de gaz, si nécessaire.
  4. Augmenter la pression de N2, Ar et H2 pendant le test d’écoulement de coupe à l’intérieur de la plage de valeurs permises.
  5. S’assurer d’avoir le microprogramme XPR le plus récent.
    Vous pouvez vous connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger.
